Läckage oljefilter Trimphmotor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Läckage oljefilter Trimphmotor
    • juli 10, 2011 kl. 11:51 #3934
      Då jag skulle byta filter på min 1.85 -71:a så lyckas jag inte få filtret tätt (dvs filterhållaren. Packningen verkar vara ok, men oljan fullkomligen sprutar ut.Jag drog bulten ganska löst först för att sedan prova att dra hårdare, men inget hjälpte. Kan det läcka från själva skruven?
      Har någon varit med om något liknande?
      Är packningen en o-ring? Går det att få tag på nya?
      mvh
      Anders S
        juli 13, 2011 kl. 18:59 #29827
        Hej! Jag har också en oljeläcka på min -69:a, det brukar droppa från avtappningspluggen! Misstänker dock att det beror på att det inte är någon originalplugg som sitter på min bil, istället är det någon universalbult som någon satt dit en gång i tiden! Men den packningen som du nämner, är det den som följer oljefiltret! I våras när jag och en kamrat bytte olja på bilen fattade vi aldrig var den packningen skulle sitta, så jag satte bara dit filtret utan packning! Men det kanske var helt fel då?
