Lackfärg som liknar galvad yta
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-02-05 12:17 av
janneh.
Tjena !
Jag håller på med min saab 99:a.Nu ska jag renovera kopplingscylindern.Nu är det inga fel innuti cylindern.Men på utsidan var det rostigt.Så jag blästrade den.Och nu vill jag försöka få tag i en färg som är snarlik den galvade ytan som är på koppen.Jag har kollat lite på Eastwoods detail gray.Har redan spray grey hemma men den blir lite för mörk.
http://eastwood.resultspage.com/search?p=Q&ts=custom&w=detail+grey&submit.x=30&submit.y=15Är det någom som har ngt bra tips? Har även kollat CRC metallic zink men vet inte vilken kulör den får.ngn som har testat? / Mvh Mats
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=48614&fpart=17
De extraljusfästena har jag målat med en zinkfärg. Tror de är 96% zink.
Skulle gärna haft dem så de såg galvade ut.
Vet inte om det är samma som metallic zink.MVH
'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 90 T16 -87 när jag ska överraskafebruari 4, 2008 kl. 19:28 #117941Hej
Jag tror att sikkens har en produkt som kan passa till detta,har dock inte testat själv än.Den heter Sikkens Autobase PLUS Agentum ska likna polerad aluminium när den är lagd.Har för mig att man ska börja med svart bas först och sen lägger man den andra + klarlack.
Men kolla med dom där på sikkens,ju slätare yta desto högre glans får du.Kanske lite overkill för bromscylinder men skulle vara kul att se resultatet.
Mvh Björn
Verkar vara lite overkill,men intressant ändå.Jag tittade på en liknande färg för några år sedan.Proceduren var lika.Kommer bara ihåg att det hade jag inte råd med.Den var hutlöst dyr. Nu blev det eastwoods spray gray.Blev ganska bra.bilder kommer i min projekttråd Saab 99 -70.Provade förresten Zink metallic,men den var ljus silvermetallic typ.Det såg bara för mycket målat ut 😀
Något som är lätt att få tag i är ju annars Hammerite Hammrlack som finns i silver. Liten varning dock: Tillverkaren påstår att man kan dra på det direkt utan grundfärg. Om du penselmålar och därmed inte förtunnat är färgen så seg att det lätt blir små penselspår utan färg som du inte ser förrän de börjar bli omisskännligt rostbruna… Så rostskyddsgrund under och gärna lite förtunning även vid penselmålning (avvägning, lite av den ”hamrade” finishen kan försvinna):
Lycka till! -
