Laddningslampan lyser även när tändningen är avstängd.
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2018-06-07 23:55 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Laddningslampan lyser även när tändningen är avstängd.
Hej, jag är nybliven ägare av en 75:as Saab 99 efter mycket letande. På väg hem från säljaren stannar bilen av och det visar sig att den inte får laddning. Jag tog isär generatorn för att ev byta kolen men de var hela så jag monterade ihop den igen. När jag sedan startar den laddar den 13,5 v vilket känns ok.
Jag stänger av bilen och går för att hämta telefonen inför provturen. När jag kommer ut är motorn stendöd och laddningslampan lyser oavsett om jag har tändningen på eller inte. Är det någon som har ett förslag på vart jag ska påbörja undersökningen? Jag har laddat batteriet och kollat spänningen i det. Jag har också kollat alla säkringar i säkringsdosan. Radion inne i bilen funkar.
Tack på förhand om någon kan ge mig tips på felsökningsidéer.
//Fredrik Umeå
