Laddningsproblem, bygga om till växelström?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Laddningsproblem, bygga om till växelström?
  • Detta ämne har 9 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-04-05 20:43 av .
  • #23821
    Fått problem med laddningen på min 96-62, har aldrig haft de förut så undrar om någon med mer kunskap har några tips?
    Tänkte börja med att byta kolen och reläet,
    Har länge gått i tankarna kring växelström, elfläkt och elpump,
    Vad ingår i en växelströmsoperation? Vad behöver man ändra på?
    #171449
    stefan
    idag finns det ett nytt och modernt relä från Bosch som är elektroniskt, ska visst förbättra likströmmarens egenskaper markant och särskilt på tomgång. Ganska dyrt men vill man inte bygga om allt för mycket så kan det vara en lösning.
    Jag har kol och sånt annars om du vill börja med det.
    #171452
    Ok! De kanske kunde vara en lösning, var köps de o vad kostar de tro?
    Kollat kolen nu och dom är ju ganska korta men bottnar ju inte så då kanske det är reläet som gett upp de ändå? Är de vanligt att dom bara beckar ihop, trodde de va en sån där typisk sak som aldrig gick sönder!?
    #171453
    stefan
    alternativet är ju att byta slitdelarna och sen köra det i en provbänk så man ser hur relät arbetar. De går att justera inom rimliga gränser och nån bilelektrisk firma i din närhet måste ju ha nån som pysslat med sånt tidigare. Visst är reläna slitstarka men tidens tand tär även på dem och det normala är ju att man bara muttrar över likströmmarens eländiga egenskaper istället för att korrigera ev fel först.
    Laddningen från en sådan borde rimligen vara fullt godtagbar i en hobbybil. Ett bättre alt isåfall om det blir mycket starter kontra laddningslängd är ju att motionera batteriet med nån laddare typ Ctek emellanåt.
    Ska kolla det där med relät, läste om det på nåt traktorforum i USA, tror det var nåt artikelnummer där.
    #171455
    Jag tror jag skall satsa på nya kol o nytt relä iaf till o börja med! Köper gärna de av dig, skall jag beställa via din websida eller tar vi de här?
    #171456
    henning
    Eller sett inn en elektrisk vannpumpe og en vekselstrømsdynamo så har du god ladning.
    El vannpumpe koster rundt en tusenlapp, vekselstrømsdynamo kan du jo plukke fra en gammel bil som ikke trenger den.
    Selv syntes jeg det ikke gjør noe å kvitte seg med den heller snodige sammensetningen med VAnn og strøm i en enhet…
    H
    #171457
    Nej jag har väl tänkt de med, men hur kopplar man in en växelströmmare? de blir väl inte riktigt samma som likströmmaren va?
    #171482
    jf 96
    Om jag lånar tråden lite. Hur mäter man om en generator funkar? Har en liggande löst. Har multimeter sladdar ett batteri och en borrmaskin dom driver på. Men hur ska jag koppla för ätt kunna mäta om den funkar eller inte?
    H
    #171493
    stefan
    en likströmmare kan du testa grovt om den fungerar genom att köra den som en elmotor bara. Spinner den fint kan man nog anta att den laddar som den ska också.
    #171531
    jf 96
    Ok det testade jag för någon vecka sen o då snurrade den lite trögt något varv. Kanske funkar då. Den har ju säker inte använts på 20 år minst så det kanske är en ide att ta isär och putsa rent. Tittade i verkstadshandboken som beskriver ganska bra hur man ska plocka isär den. Det enda jag är lite rädd för där är att lossa fältlindningen. Finns det några överraskningar i isärtagandet eller är det bara skruva på glatt?
