Lanciaförgasare – passar den till Saab 96?
Forum / Övrigt / SSR / Lanciaförgasare – passar den till Saab 96?
    • april 7, 2002 kl. 20:52 #11459
      Hej alla trimmningsspecialister,
      I går var jag på den årliga ”Oldtimermarkt” i Fribourg och fyndade. Jag bekantade mig bl.a. med en gammal Lancia-specialist, som hade två stycken Solex C35 P31 trippelförgasare till Lancia Flaminia 3B (2.8 l motor) att sälja till ett överkomligt pris.
      Jag vet att de s.k. Lanciaförgasarna till Saab 96 Sport hade beteckningen C44 3PY, men passar även C35an? Förgasarna, vad jag kan bedöma, ser snarlika ut. Någon som vet besked?
      Tackar på förhand
        april 10, 2002 kl. 05:38 #80414
        Hej Lennart!
        Jag vet ej exakt men med tanke på betäckningen
        så fattas det ca 9mm i spjällhus diametern.
        C35 mot C44. Sen dom andra bokstäverna är för
        vilken bil dom är till. Men dom passar säkert på
        insugnings röret till lancia (om du hittar ett).
        Saab förgasaren är höger förgasar rad från en lancia, vilken modell kommer jag inte ihåg.
        Det går nog att borra upp den till 44mm om du
        är lite sugen, det brukar vara samma hus till
        flera förgasare. Men jag kan inte svära på att
        det passar.
        Ha kul/Stefan
          april 10, 2002 kl. 09:20 #80415
          Hej Stefan,
          Tack för ditt svar. Jag skall mäta upp C35 förgasaren och se om det finns tillräckligt med gods för att borra den. Förgasaren är komplett med Lancia-insugningsrör (som förstås inte passar en Saab-motor) och med stor oval filterbur.
          Hälsningar
            april 14, 2002 kl. 12:00 #80416
            Hej igen!
            Behöver du något mått från lancia förgasare så har jag en som jag kan mäta av, om du tex. skulle vilja borra eller dyligt.
            Jag blev lite nyfiken på luft burken, jag har ingen för tillfället men jag ska bygga en.
            Du kan nå mig på 070-3010939
            MVH Stefan
