larm siren alt högtalare
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-11-09 11:06 av
roger.
Mats A wrote:Förlåt trådkapningen, men kan någon rekommendera eller har erfarenhet av ett alarmsystem för 12V för bilar utan centrallås eller immobilizer, dvs för våra gammelbilar?
Cargard 950S har jag monterat i min gamla 245a, ett bra system. Att det finns uttag för c-lås är ju inte detsamma som att du måste använda det. Men sen vet jag inte riktigt hur du menar med immobolizer? Det kan du väl ha på din bil trots den är gammal?
Roger wrote:Men sen vet jag inte riktigt hur du menar med immobilizer?Nej, det gör inte jag heller. Jag kan för lite om det här också. Jag tänker mig ett system för bilar utan startspärr, elektronisk nyckel etc. Jag har stött på fabrikmonterade stöldspärrar som inte gillar att man lyfter ur batteriet eller ens kopplar en starthjälp. Därför trodde jag att larmsystem för nyare bilar är förberedda för centrallås, startspärr etc etc. Vidare tänkte jag mig att om man inte kopplar desssa funktioner till larmet (därför att de inte finns på bilen) kommer larmet att fungera fel eller inte alls pga att systemet förväntar sig funktioner som inte finns. En sorts elektronisk fantomsmärta, typ. Så är tydligen inte fallet, alltså.
Njae, du tänker lite fel här. Alla nya bilar har immo, men få bilar har larm. Inga nya Volvo säljs med larm tex, det är immo och du får välja till larm för x-antal tusenlappar, till dessa bilar säljs nog väldigt få eftermarknadslarm som det är frågan om i ditt fall.
Om du sätter i ett larm i din bil så kan du välja vad du vill använda på larmet, det finns funktioner i larm som du kan hissa elfönster upp å ner med fjärren, du kan styra en inbyggd motorvärmare som går på bilens bränsle osv, men du behöver ju bara använda det du vill, grunden så att säga. Var dock nog med inkopplingen, använd inte abiko-kabelskor, dom där röda, blå, gula som är isolerade och klämms fast, det är det vanligaste felet på larm, dålig kontakt där larmet är inskarvat.
Startspärr är det ju på alla larm vad jag vet.
Mats A wrote:Tack för din tålmodighet. Det är dags för en liten ordbok här. Jag använder nog uttryck synonymt på saker som är helt olika prylar:Immobiliser = ?
Startspärr = ?
Startspärr = Hindra bilen från att starta. Ta bort rotorn när du lämnar bilen är en billig variant. Men om du klipper kabeln från tändningslåset och sätter något där, Tex ett larm, en vippströmbrytare eller så slår du bara ihop 2 skalade kabeländar när du vill starta bilen. Men du kan ju få igång bilen ifall du hittar var ”den” är inskarvad. Är det larm där så är det ju bara att koppla bort larmet och sätta ihop sladdarna som dom var innan (eftermonterat larm, inte ett stdmonterat).
Immo = Samma sak, fast mer invecklad än avkapade kablar. En databox som gör bilen död om du inte har nyckeln till den. Sitter en sändare i nyckeln och en mottagare i bilen, oftast runt nyckelhålet i tändningslåset, kallas antennring, antennringen känner av nyckeln och om den är rätt så talar den om för databoxen att du kan starta bilen.
