likheter mellan triumphmotorn och b- motorn?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / likheter mellan triumphmotorn och b- motorn?
    • juli 29, 2007 kl. 16:59 #16433
      Det påstås ibland att b-motorn är en vidarteutveckling av triumphmotorn men har de några likheter förutom vattenpumpen?
        juli 29, 2007 kl. 19:06 #109643
        En liten följdfråga då..
        Du pratar om vattenpumpen, är den samma på triumph 1,85 motorn som på tidiga B-motorn?
          juli 29, 2007 kl. 19:13 #109645
          B motorn är en motor utvecklad av Saab så det är inte mycket som är lika. Enstaka delar i pumpen är lika men det är inte mycket, lagret och tätningen upp till 77 är lika men sen gjorde Saab om konstruktionen och ännu mindre stämmer.
            juli 30, 2007 kl. 16:02 #109706
            Ok, men finns det några andra likheter?
              juli 31, 2007 kl. 11:17 #109761
              Likhterna är ju många, de är ju konstruerade på samma sätt, med aggregataxel som driver vattenpump och fördelare(som i sin tur driver oljepumpen), överliggande kamaxel, 8 vent och hydrauliska lyftare. Men det går inte att plocka delar mellan motorerna då Triumhpmotorn är en storlek mindre i dimensionerna på de flesta detaljerna.
                juli 31, 2007 kl. 16:20 #109765
                Aggregataxel är det ju visserligen på de flesta motorer från den tiden, och b motorn har inga hydraliska lyftare.
                  juli 31, 2007 kl. 21:36 #109782
                  är det nåt speciellt du far efter eftersom du frågar?
                    augusti 6, 2007 kl. 19:19 #109983
                    Nej men det är ett gamalt påstående att saab bara moderniserade triumphmotorn lite och kallade den b motorn.
                      augusti 6, 2007 kl. 19:33 #109986
                      tja fast så kan man väl se det? man kan inte konstruera en motor på så många olika sätt och vissa saker har sina givna platser och bilen den satt i var ungefär likadan så att de kunde ju inte göra om den nå mycket direkt. Däremot så utvecklade de ju bort triumph motorns svagheter och fick då en helt egen motor.
                        augusti 6, 2007 kl. 19:41 #109989
                        ok, men det är en helt egen utan grejjor som passar så då är det saab iallafall 🙂
