Mäkta märkligt med bensinen
Forum / Övrigt / Allmänt / Mäkta märkligt med bensinen
    • februari 16, 2007 kl. 18:33 #15605
      Idag när jag skulle hämta bilen i garaget så möttes jag av bensindoft innan jag ens öppnat porten. När jag kom in började jag med att undersöka brännslepåfyllningsröret med slangar och där va de snus torrt. jag hade nämligen nästan full tank när jag ställde undan bilen. Men som sagt där hittade jag inte något.
      När jag öppnade huven kännde jag att det luktade ännu mer bensin där. Jag tittade ner mot bensinpumpen och jissa om jag blev förvånad över det jag såg. Det satt nämligen något som liknade snö eller is där. När jag tog upp det i handen smälte det och det var bensin. Det satt på ett rör som går över till en slang som sen går in i pumpen.
      Jag vred sedan runt nycklen och bilen chirrade och chirrade ovanligt på min bil eftersom den går igång snabbt och lätt. Lättare än 9-5:an.. Till slut gick den igång allafall. Sen stannade den men startade lätt igen så förmodligen va det tommt på bensin i rören.
      Men den stora frågan är: Hur kan bensinen bli till något is/snöliknande när det är plussgrader? Formen var lite taggig på det ungefär som metallstofft om man sätter en magnet till det.
      MVH Magnus
      '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
        februari 16, 2007 kl. 18:39 #103387
        Det låter mycket märkligt… :O
        Saab 96 -62
        Saab 96 V4 -75
        Saab 9000 Kombi -91
        Saab 900 T16 -92
          februari 16, 2007 kl. 20:54 #103398
          :confused: Konstigt. Har du något nytt material i kopplingen mot pumpen som bensinen reagerat med och fällt ut kristaller? Det kanske är salt?
            februari 16, 2007 kl. 20:57 #103399
            Märkligt du måste ha ett lite bensinläckage precis där och förhållandena måste ha varit idealiska för att bensinen ska förångas och då kyls luften ner och is bildas.
            Ta du och fixa bensinläckaget förmodligen en slang med små torrsprickor i.
              februari 16, 2007 kl. 21:35 #103401
              Just det, Kaparn! Lite fysikaliska fenomen med avdunstning och fuktig luft som fryser.
              /B
              bengt@akesson-motorsport.se
                februari 17, 2007 kl. 10:35 #103410
                Kemin har alltså spelat mig ett spratt. Hur ni varit med om något liknade förr?
                Det märkliga är att slangen inte läcker längre men det är nog ändån idé att byta den.
                MVH Magnus
                  februari 17, 2007 kl. 10:42 #103411
                  Chansa inte. Byt slang.
                  /B
                    februari 17, 2007 kl. 12:24 #103412
                    jo det ser ut som saltkristaller, det är det du menar..?? har haft det på min sommar bil, men har inte haft några problem med bilen i övrigt, mer än att det ser ut som vita små högar på något ställe…
                      februari 17, 2007 kl. 13:43 #103413
                      Inte riktigt som salt mer som is fast väldigt poröst.
                      Jodå slangen ska bytas när tillfälle ges.
                      MVH Magnus
