Mått på huvrem
Forum / Övrigt / SSR / Mått på huvrem
    • januari 3, 2002 kl. 11:04 #11420
      Innan helgerna hade vi här en diskussion angående huvremmar. Några bad mig om måtten på den rem som jag låtit sy upp för min långnos. Måtten är inte krångligare än att vem som helst kan ta dem men OK, here goes:
      I färdriktningen sett:
      I vänster skärm, monterat i den tredje skärmskruven framifrån sett: en 95 cm lång rem, tillverkad av livrem på metervara. Hål upptagna till 17 cm från änden. Ett öljettförstärkt hål ø10mm i den andra.
      I höger skärm en rem 45 cm lång med ett likadant öljettförstärkt hål. I andra änden en skinnlapp 6×8 cm (beroende på spännets storlek). Spännet är en livremsspänne av neutralt utseende.
      Spännet hamnar med dessa mått på huvens upphöjning till höger om dess ryggås. Måtten kan givetvis justeras men en praktisk detalj upptäckte jag först när huvremmen var monterad. När man lossar remmen och slänger halvorna åt varsin sida är det bra om halvan med spännet är lång nog att räcka nedanför skärmkanten. Är remmen för kort slår den i skärmen varje gång du lossar den.
      Min rem kostade med material och arbete 170 kronor hos en lokal skomakare.
      Färg på remmen? Tja, en smaksak. Jag anser att remmen alltid ska vara i brunt läder, just för att det ska synas att det är en läderrem. OBS 1 att remmen är kosmetika och inte ersätter krav på pinnlås. OBS 2 har du en bil med de bakre huvskenorna högre monterade måste du justera längden på remmarna.
      För kortnosar gäller samma princip. Remmen bör förstås vara monterad närmare huvens bakkant.
