Misständer på lägre varv och tomgång
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Misständer på lägre varv och tomgång
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2023-07-28 22:44 av
Richard Voss.
juli 24, 2023 kl. 13:41 #509158
Har bytt växellåda i min Saab 900 2.1 16V, årsmod. 1992. Vid uppstart efter bytet så misständer bilen, kan inte hålla tomgång och låter som om den inte går på alla cylindrar. Går jämnt på högre varvtal (2500<).
Provat att koppla ur LMM, då håller bilen tomgång men börjar baktända istället.
Bilen gick klockrent innan bytet. Har nu kollat över vacuumslangar och spridare men hittar inget uppenbart, nästa steg är att kolla över tändningen och kontrollera tändspolen som legat ute i regn.
Någon här på forumet som har några idéer som kan vara till hjälp i felsökningsarbetet?
Allt gott!
juli 24, 2023 kl. 16:49 #509159Hur är det med jorden mellan kaross och motor?
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 20081 användare tackade författaren för det här inlägget.
juli 25, 2023 kl. 19:59 #509211Har efter lite felsökning lyckats hitta ett luftläckage vid spridaren till cylinder 4. När jag tryckte till runt denna med en gummihandske så hoppade tomgången tillbaka normalt och bilen började gå jämnt och fint. Finns det någon speciell packning där spridaren är monterad som kan läcka eller bör jag förmoda att det är spridarens O-ringar som är dåliga?
Tack för tipset om jordpunkterna, dessa är nu dessutom grundligt rengjorda! 🙂
juli 25, 2023 kl. 22:38 #509216Det är bara spridarens o-ring som tätar, kan ju vara idé att kolla över dem kanske rent av byta ut dem. Finns många företag som renoverar spridare och då byts bla. o-ringarna ut.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008juli 28, 2023 kl. 22:44 #509286Köpte nya O-ringar till spridarna på Mekonomen och bytte själv. Upptäckte även att fuelrailens ena fäste var böjt, vilket ledde till att spridarna inte gick ner hela vägen, så åtgärdade detta. Nu funkar bilen klockrent i alla fall!
