Montera pryar inuti / utanpå en Toppola?
Forum / Modellspecifika forum / Saabo/Toppola/Husbil 92H / Montera pryar inuti / utanpå en Toppola?
    • september 13, 2015 kl. 21:47 #379488
      Mitt första inlägg här! 🙂
      Jag införskaffade mig nyligen en SAAB 900s 16v från -91 med en Toppola. Gick med i två Toppola-grupper / sidor på Facebook, men där verkar aktiviteten vara noll. Så jag försöker här.
      Min fråga är i vilken omfattning man kan montera saker i t ex väggar, tak och på utsidan av en Toppola, utan att stabiliteten och ”säkerheten” tar stryk? En vän sa ”äsch det är väl som att borra och skruva i en båt”, men då jag aldrig vare sig borrat eller skruvat i en båt, så blev jag inte mycket klokare.
      Det jag hade tänkt mig var att byta ut originallamporna och originalplaceringen mot LED-lampor, kanske sätta upp ett litet väggstativ för surfplatta, kanske något litet extrafönster någonstans…jag vet inte än. Och på utsidan tänkte jag kolla om man kunde fästa t ex solpanel (detta har jag iofs sett att man kan fästa med någon form av lim?) och några extra positionsljus.
      Någon som har erfarenhet av Toppolas och vill / orkar / hinner bolla lite tankar och idéer med mig? 🙂
      MVH
      Henrik
      Nybliven ägare till min tredje SAAB 900, men detta är den första med turbo och Toppola. Fantastiskt att alla gamla SAAB:ar luktar exakt likadant... 😀
        september 13, 2015 kl. 22:11 #379489
        Nej jag har ingen egen Toppola, tyvärr men…
        Kanske du besökt denna sida men håll till godo i alla fall.
        http://www.toppola.com/
        Några bilder jag tog på en internationell Toppolaträff i Sverige: https://saabklubben.se/skane/media/toppola_10/index.html
        Lycka till!
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          maj 20, 2016 kl. 23:07 #397376
          Hej Henrik,
          Kanske kommer dessa uppgifter lite sent för dig, men bättre sent än aldrig.
          Som det sas tidigare är Toppolan uppbyggd på samma sätt som en båt så ingen stabilitet eller säkerhet blir sämre om man borrar nya lampor eller väggfästen i den.
          Dock bör man vara försiktig med att borra eller ta upp hål på utsidan eftersom dessa hål måste tätas så att det inte läcker in. Om man borrar hål så tätar man med cikaflex.
          Toppolaväggen är av sandwichkonstruktion och ser ut så här:
          Yttersta skiktet består av 1 mm gelcoat.
          Sedan kommer ett lager med glasfiber på 2 mm.
          Därefter en isolerande del på 1,5 cm, (ett material som ser ut som en fastare luftigare variant av ett liggunderlag).
          Slutligen ett lager med glasfiber på 2 mm.
          Alltså är väggarna ca 2 cm tjocka.
          Det finns inget organsikt material i väggarna så inget förstörs om det skulle läcka in vatten. Resultatet blir att vattnet hamnar i frontspoilern vid fotdelen av Toppolans sängavdelning.
          Dock kan inredningen ta stryk om man har träinredningen som fanns 1984 och på de första tillverkade 1986. (1985 låg tillverkningen nere). Senare är inredningen gjord av glasfiber och är således tålig mot fukt.
          Jag råder dig att byta ventilation på taket mot en solcellsdriven med inbyggd fläkt, finns hos husvagnsaffärer. Det gör luften betydligt bättre i Toppolan, särskilt på morgonen då man vaknar.
          Jag ska försöka titta in här lite oftare så kom gärna med frågor eller skicka dessa som pm till mig.
          Med vänlig hälsning,
          Bernt T
          • Det här svaret redigerades för 10 år, 6 månader sedan av topponaut.
            januari 23, 2018 kl. 10:57 #439956
            Hej Bengt,
            tack så jättemycket för ditt svar. Bättre sent än aldrig…? 😀
            MVH
            Henrik
