Motor som lägger av
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-11-30 11:49 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motor som lägger av
Hallå allihopa!
Köpte en V4 i somras från -74 som nu gått ca 20000mil.
För ca två månader sedan har motorn börjat lägga av under färd. Den bara slocknar tillsammans med allt annat(strålkastare, belysning, fläkt etc). Vrider man på tändningen på nytt startar den igen utan problem.
Vad tror ni? Ngt att lägga krut på eller är det bara att låta en 35 år gammal bil vara en 35 år gammal bil?
/Martin
Har du kontrollerat kablaget till batteriet? Jordning till chassie samt motor?
Rengör batteriet med bikarbonat och vatten. Polerna borstar du av med en polborste motsv och därefter fettr in dessa med polfett och skruva åt. Anslutningen eller ”jordpunkten till motorn och chssiet lossar du samt putsar upp så det blir en bra kontaktyta. Här kan du också applicera polfett.
Felsökning: Börja med det enkla, var lat och använd uteslutningsmetoden ”SLAK” – Säkring, Lampa, Anslutning, kontakt.
Lycka till
