motor varmere ved bytte av plugger/tändstift???
Forum / Övrigt / Allmänt / motor varmere ved bytte av plugger/tändstift???
    • maj 6, 2008 kl. 19:43 #17847
      Hei.
      byttet nylig plugger, brukte NGK A-7 men nå satt jeg i Champion D9 plugger. Bilen fungerte bedre på disse pluggen, men kan dette ha sammenheng med at motoren blir varmere??? Virker litt rart, men etter pluggskiftet har jeg lagt merke til at bilen blir veeeldig varm når jeg kjører jevnt og fort på motorveien, langt mot det røde merket på måleren. Dette gjorde den ikke før. Kan selvfølgelig ha en annen sammeheng.
      Noen meninger rundt dette??
      Henning.
        maj 6, 2008 kl. 21:15 #121227
        Dom stiften har olika värme avledningsförmågor, tydligen har du satt i ett stift som leder värmen sämre som gör att du får en högre temp i spisen.
          maj 6, 2008 kl. 21:31 #121230
          Da burde jeg kanskje ikke bruke disse da? gir bedre ytelse mener jeg, men hvis de gjør motoren for varm bør jeg vel bytte tilbake. Eller kan man justere dette?
          Henning.
            maj 6, 2008 kl. 21:41 #121233
            Det finns nog rekomendations tabeller över vilka stift som skulle passa din motor, eller får du prova dig fram med olika stift om du ska ha nya men inte samma märken som på dom gamla..
            Och det kan skada motorn om du kör med för varma stift och motorn får gå onödigt varmt.
            Det finns nog folk här som vet vilka stift som funkar bäst åt dig:)
