Motorcykel i motorrummet ? 9-5 2,0 -03 ca 22"mil manuell låd
- Detta ämne har 1 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-19 17:31 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Motorcykel i motorrummet ? 9-5 2,0 -03 ca 22"mil manuell låd
Har ett ljud som liknar trasigt hjullager framifrån i bilen. Är helt hastighets relaterat, i +100km/h låter det mer som en motorcykel i motorutrymmet. Hissade upp bilen på lyften och lät gå på 2vxl och lyssnade med stetoskop på hjullagerna fram men hittade inget onormalt. Stödlagret till mellan drivaxeln murrade ordentligt. Bytte stödlagret men oljudet kvarstår. Nu har jag fått ett tips om att det kan vara pinjong lagret/lagren i vxllådan som är kass….. Är det någon som har en ide om vad det kan vara eller har råkat ut för något likn. Just nu känns det som att köra till det rasar men det brukar ju rasa vid helt fel tillfälle…..
Nu är det löst…vågade inte vänta på haveri då det börjat låta riktigt illa. Så jag bytte det som var enklast h-hjullager.
ett tips om att murrar det i fjädertallriken när man snurrar på hjulet så är det lagret. Och det gjorde det på höger sidan.
Nu är det bara att vänta på nästa grej som ska gå sönder…
