Motorlager fråga till V4.
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-29 17:52 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motorlager fråga till V4.
Hej.
Jag håller på att göra i ordning motorn till min 96a och nu har en fråga dykt upp.
Har Saabklubben lager till kamaxeln? Ock hur tusan byter jag dem???
Lagren som sitter i är väll ok med gör jag i ordning motorn så ska det göras ordentligt.
Tips ock råd på hur göra mot tages gärna.
Mvh Fredrik.
Jag har för mig att klubben har haft dessa lager, jag har dock inte kollat just nu, annars borde någon lokal biltillbehörsfirma kunna ta hem dom.
När jag byter dessa lager så använder jag grejerna på bilden,(knackar eller drar i/ur dom) utan dessa grejer vet jag inte riktigt hur man skulle göra, det är lite pyssel att byta kamlagren, och man har bara en chans, gör man fel då så får man kassera den uppsättningen av lager, det går bara att montera dom från ena hållet så blir det fel så kan man inte knacka ur lagret och bibehålla det i helt skick så att säga. Så ordentliga verktyg är nog att föredra först och främst, sen måste man ha lite tålamod+ kolla noga så att smörjhålen på mittenlagret(och de andra med) hamnar rätt(om de kommer lite snett så kan man dock köra med en borr försiktigt uppifrån blockplanet och ner i de två smörjhålen till vippaggregaten).
Om jag inte missminner mig så tror jag att jag har satt i mittenlagret först, sen något av de främre/bakre.
/Anders
