Motorn dog, inget komp
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Motorn dog, inget komp
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-18 17:17 av
jacke.
Bilen: 9000 2,3t -95
Problem: Skulle köra till jobbet, när jag kör iväg och växlar från 1:an till 2an dör motorn precis när 2an går i…försöker starta den men har inget komp i motorn. Låter precis som när man plockar ur tändstiften och drar på starten. Motorn går dock runt utan missljud.Min misstanke är att kamkedjan gått av men då borde väl motorn inte gå runt?
Kan ventilerna ”hängt sig” på nåt sätt? Eller kan toppackningen gått? Har inte kunnit lyfta ventilkåpan ännu..TK och bränslepump kan uteslutas.
Tacksam för hjälp.
JakobTack för svaret Christer.
Det blir till att öppna ventilkåpan och kika..är nog också rädd att det kan vara kamkedjan, eftersom det hände precis när 2an gick i och i och med med det belastas ju motorn lite extra…
Kedjan har skramlat lite när motorn varit kall, men när den är varm har den inte låtit nämnvärt. Bilen har trots allt gått 38000 mil och misstänker att kedjan aldrig bytts.Frågan är om motorn tagit skada? Kan ventilerna blivit krökta?
Alltså, om du har riktig tur skull det kunna vara ventillyftarna som hängt sig, vilket förekommer på modernare bilar med hydrauliska lyftare. Såg Bosse Bildoktorn fixa det lätt som en plätt; om jag minns rätt blåste han tryckluft genom tändstiftshålet så ventilerna ploppade igen. Lycka till!
Då har jag kunnat konstaterat att kedjan är kvar men står still när startmotorn går runt..om kedjan är av måste det vara nere vid vevaxeln…alternativt har vevaxeldrevet blivit runt eller havererat. Kedjan verkar iaf ok uppe vid toppen. Kommer nog sälja bilen som GDS-bil som det ser ut nu, kostar för mycket att reparera och har heller inget ställe att stå på för att fixa den själv 🙁 Tack för alla svar. En annons dyker upp inom kort..
Jakob -
