Motorn dör under gång
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-08-30 23:11 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motorn dör under gång
Sommarens Saab-körning har försvårats av att min V4, 69:a, har en tendens att dö vid gaspådrag när den blivit varm, gärna efter den omstartats eller stått på tomgång ett tag vid typ en påfart. Efter den dött går den dock lätt att starta igen och går då bra. Kondensator, tändspole m.m. är bytt, kan det vara förgasaren eller bränslesystem det är fel på?
Tacksam för tips då jag tänkt bege mig till Gistad på söndag!
Ånglås kanske? tror dock inte på det!
Skit i bränsleledningen? Ta av tanklocket och ta lös bränsleslangen som kommer från tanken vid pumpen och blås i slangen mot tanken.
Byt membranet till förgasarens accelarationspump. Detta är oftast aldrig bytt sedan bilen var ny. Med åren torkar det ut och blir hårt varpå de inte fyller sin funktion fullt ut längre. Då får du sådana här symptom.
Nya finns hos Erik Randa här på forumet, se http://www.randa.se
