Motorn rusar med choken intryckt
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-10-02 11:59 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motorn rusar med choken intryckt
Vad kan tänkas vara problemet om motorn börjar rusa när man trycker in choken? Med choken fullt utdragen går den i alla fall halvbra, men om man trycker in den (bara en liten bit, några mm) så börjar motorn tokrusa. Helt utan gaspådrag.
Bilen i fråga är en 96 från -72 med FoMoCo-förgasare och manuell choke.
Någon som har något tips om var man skall börja pilla?
Verkar som det hänt något med länkarna till choken.
Börja med att ta av luftrenaren och kolla så allt sitter på plats.
/Anders
Fast.. Själva chokespjället rör sig ju som det borde. När det öppnat sig bara några mm så börjar rusningen.
Ok. Vi har visserligen öppnat förgasaren och skrubbat och försökt blåsa ur, men vi kan ju ha missat något. Kanske skulle kunna vara nyttigt att kolla flottörnivån också?
