Motorproblem med 900 90:a 16V
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Motorproblem med 900 90:a 16V
    • oktober 8, 2011 kl. 09:02 #25592
      hej, har problem med min 900, det går inte varva den mer än 1500 varv då dör den bara, den går fint på tomgång, spelar ingen roll om man kör den eller står stilla och gasar den varvarr inte mer än 1500 varv..
      Motorn är en 16v 127hk
      Har provat byta lmm men det hjälpte inte, har även bytat tändkablar och fördelarlock och rotor men ingen skillnad…
      Har någon nåt bra tips? 🙂
        oktober 8, 2011 kl. 09:33 #188163
        Antar du har bytt/kollat stiften också? Misständer den när den dör? Eller dör den som om du skulle vrida av tändningen bara?
        MVH
          oktober 8, 2011 kl. 13:14 #188165
          MVH
          ja stiften e kollade o ok, det är ungefär som om du vrider av tändningen när den kommer upp i lite över 1500varv och sen dör den för att sedan gå igen när den kommer under 1500 varav, misständer ej….
          motorlampan blinkar även imellanåt med 5 snabba blink åt gången..vet inte vad det betyder men har läst ut felkoderna och där var bara en kod och den visade att det kunde vara lmm eller lamdasonden,men det är ju testat så det är inte det…….
            oktober 8, 2011 kl. 17:39 #188167
            Är det samma sympton/fenomen även om du gasar upp stillastående ❓
            Bränslefiltert skulle jag sattsa på isåfall
              oktober 8, 2011 kl. 21:52 #188174
              ja samma fel både när du kör eller står still o gasar så tror inte det är bränslefiltert för då borde de va sämre när man kör den….
                oktober 8, 2011 kl. 21:59 #188175
                Sämre hur menar du –
                det är jo en tryckfråga med filtert 🙄
                Men tempgivaren i insuget,har du testat koppla från/byta den ❓
                  oktober 9, 2011 kl. 07:35 #188177
                  ja den borde gå sämre när man kör för då behöver den mer soppa än när man står stilla utan belastning..
                  jag har inte bytat tempgivare men provat dra ut kabeln men där blev ingen skillnad….
                  funderar på om det kan va insprutningsboxen som klyddar?
                    oktober 9, 2011 kl. 08:58 #188178
                    Kan vara katalysatorn som ”fallit ihop”,brukar bli precis dom symtomen du beskriver.Lätta på skarven vid grenröret o testa.
                      oktober 9, 2011 kl. 12:19 #188181
                      detta är också testat…. 😥
                        oktober 9, 2011 kl. 21:03 #188200
                        Jag tror det kan vara insprutningsboxen,för jag har haft liknande bekymmer och då var det att det var något glapp i boxen. Bytte box och sen var det bara att tuta och köra.
                          oktober 11, 2011 kl. 17:50 #188218
                          d va boxen som va kass! 😀
