Mystiskt ljud i kupén
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Mystiskt ljud i kupén
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-02-02 20:51 av
saaaba.
Hej. Jag har en 9000-97 cse 2,3t automat
Undrar om nån vet vad det är som sitter under stolsvärmereglagen och ser ut som en knapp med runda ringar, hmm, ja, inte lätt att förklara, men det är hål i den. Det låter om den ibland iaf, surrar liksom. Först trodde jag att det var ett löv som fastnat i fläkten, då kan det ju låta så, men det är från den knappen. Kan det vara nått med acc?
Det vibrerar lite från den när man sätter fingret på den.
Det låter inte hela tiden, bara ibland.En annan sak också, när den varvar upp så viner det om den, inte knappen jag talade om tidigare utan, ja, kan det vara högtalarna?
Han jag köpte den av sa att det kan göra det och att man kan sätta en jordkabel från stereon till batteriet och att det ska bli bättre då…vet inte, har nån av er nån aning om vad det kan vara?januari 31, 2010 kl. 21:31 #152347knappen du pratar om är en givare till fläkt/klimat, sitter som en lite fläkt iden,
ganska vanligt att den börja låta när den blir dålig.det vinande ljudet beror säkert på en jordkabel, prova att jorda om stereon, behöver inte vara i batteriet utan prova på något annat ställe bakom stereon.
Precis som Soulmannen skriver så är det inte något sällsynt att den lilla givaren börjar surra.
Om du vill lägga lite energi på den så monterar du bort den, pillar isär och rengör den invändigt. En liten droppe med lämplig olja, typ symaskinsolja, på axeln så borde den vara ”som ny igen”.Det andra vinande ljudet är med stor sannolikhet en jordkabel, men som alltid brukar det vara vettigt att leta upp vilken jordkaben det är som förlorat sin kontakt. Om man hittar boven i dramat, så får man även chansen att avgöra om det beror på begynnande rostskada eller liknande. Alternativet är att bara dra en ny jord för att slippa problemet, men risken är att man snart har större problem att bry sig om…
