Nivå kylarvätska på Sonett -72.
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Nivå kylarvätska på Sonett -72.
    • maj 25, 2007 kl. 16:15 #16092
      Jag är nybliven ägare till en Sonett 72a. Håller nu på att lära känna bilen och kolla om där e nåt som behöver åtgärdas direkt.
      Jag undrar nu hur mkt kylarvatten där ska vara i systemet. Ska det vara ända upp i nivå med påfyllningshålet som sitter på expansionskärlet? Annars blir det väl svårt att kolla om där är rätt mängd vatten i systemet? Har letat i instr.bok/rep.handbok mm samt här men blir inte klokare.
      Det är första säsongen med bilen så jag är ännu inte fullt bekant med allt runt i kring.
      Christer Hansson
        maj 25, 2007 kl. 16:43 #106953
        När motorn är kall så bör det åtminstone synas några droppar i botten av röret, annars vet man ju inte om det är vatten i motorn överhuvud taget.
        Skulle du råka fylla på för mycket så är inte det hela världen. Det trycks ut i så fall.
          maj 25, 2007 kl. 16:44 #106954
          Precis min tanke.. då var jag rätt på det. 🙂
          Tackar…
