Nya lyktglas 96GL (V4 super 1978 – 1980)
Forum / Övrigt / Allmänt / Nya lyktglas 96GL (V4 super 1978 – 1980)
    • oktober 23, 2010 kl. 11:47 #22995
      Behöver ha tag i nya lyktglas både fram och bak.
      Allra helst såna som inte ännu har färgats med zaponlack men färdiglackade går i värsta fall bra det med.
      Någon som vet var man kan handla det?
      Skulle behöva tätningslisterna också.
        oktober 24, 2010 kl. 10:52 #164006
        Nån måste väl ha koll på detta?
        Den här killen har ju tydligen hittat det i alla fall: Jubileumsmodell på Garaget.org
        Helst vill jag ha helvita fram och bak vill jag ha såna där man har lagt på den röda färgen men struntat i den oranga
          oktober 24, 2010 kl. 11:14 #164007
          tjaa de är ju hårdvaluta idag, det är väl spana på tradera eller ha tur med nån som har liggande.
          om du ändå ska modifiera dem så rekomenderar jag att du utgår ifrån begagnade och bleker/målar dem som du vill ha det, det blir ju bra mycket billigare om inte annat.
            oktober 24, 2010 kl. 11:37 #164010
            Det är min jubbe som det refereras till ovan och jag köpte mina (helt nya, oanvända) blinkersglas runtom från saabklubben i finland – de var svindyra, typ 1500:-/st men klart värt det 🙂
              oktober 24, 2010 kl. 13:18 #164013
              Är det Finska Saabklubben som äger gjutformarna och sen bara tillverkar lyktglas när de har fått in tillräckligt många beställningar eftersom att de är så dyra?
              Känns som att detta får vänta ett litet tag till och försöka hitta begagnade så länge, tråkigt bara att min blinkerslampa bak är paj och skruvarna är runddragna. Skulle vara bra om man bara kunde spräcka glaset, byta lampan och sen sätta dit ett helt nytt.
              Måste få färdigt min VW-buss innan jag börjar med saabprojektet.
                oktober 24, 2010 kl. 15:41 #164015
                Ta ett litet borr, borra bort skallen på skruven, plocka bort glaset, bort med skruvresterna, byt lampa, på med glaset – tadaa! 🙂
                  oktober 24, 2010 kl. 20:44 #164029
                  Tänkte försöka ge mig på det till att börja med.
                  Men sen när det blir projektbil så blir det nya glas.
