Och nu fram bromsar….?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Och nu fram bromsar….?
    • juli 22, 2015 kl. 09:12 #377130
      Det är första gången jag ser sådana ok som är ledade nertill och sneda belägg…..jag trodde det var något fel först…..
      Hur ska plåtblecket sitta,för beläggen har ju inget distinkt läge verkar det som…….någon som har bild på detta……
      Hur tar man bort bromsskivorna…..? Har beställt nya….
      Tack på för hand….!!
      V4 -77:a
      Mysbilar
      Oldsmobile Toronado -66
      Hanomag Henschel Diesel F25 -73
      Bruksbilar
      Volvo C30 D2 R-Design -11
        juli 22, 2015 kl. 20:50 #377147
        Hehe, ja, det är en speciell konstruktion! Plåtblecket hindrar bara beläggen att flyga ur, det styr dem inte som på många andra ok.
        Övre styrpinnen på oket sitter i en hylsa som den lätt rostar ihop med. Fjädern fastnar då ofta i ett intryckt läge så hela plattan kan glappa, vilket kan leda till dunkande ljud vid bromsning. Går det inte att smörja upp kan pinnen ersättas med genomgående skruv.
        Skivan sitter monterad bakifrån navet med ett antal skruv. Du måste ta bort centrummuttern och sedan pressa ur drivaxeln för att kunna byta skivan. Möjligen kan det göras på plats med en kloavdragare också, om inte navet sitter för hårt i splinsen.
          juli 22, 2015 kl. 20:58 #377148
          Bilder…
            juli 23, 2015 kl. 01:24 #377156
            Jätte tack.!!….nu blir det hejdare på gurksnutten…..!!
            Mysbilar
            Bruksbilar
