OG900 laddar dåligt varm
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2010-10-01 15:30 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / OG900 laddar dåligt varm
Hej alla!
Jag är lite nybörjare så ursäkta om jag använder fel termer eller så 🙂
Jag har en TurboS från 92. Den har Speedparts steg 1. Den har alltid gått som en raket men senaste tiden har något hänt…
När bilen är varm laddar den dåligt/inte stabilt. Ibland laddar endast till något över GLT, ibland som den ska för att plötsligt dra ner på trycket, ibland helt perfekt… Detta kan variera från acceleration till acceleration.
När den är kall laddar den fullt och stabilt.
Var tycker ni jag ska börja leta?
/Martin
Hej.
Får börja med att gratta dig till ett underbart val av bil 🙂
Börja med att gå över allt du bara hittar av vacumslangar under huven.
När gjorde du service senast,för annars kan T16 vara lite ”känslig” med tänddelarna som stift kablar rotor/lock
(nu är det väl NGK stift du har i den) :whistle:
Tack! Visst är den fin!!! Jag letade efter antingen en trubbnos aero eller en turbo s. Hittade ingen tillräckligt fin trubbnos inom rimlig tid så när den här dök upp var det bara att slå till!
Tack för tipsen också. Ska kolla slangar och tänddelar – NGK sitter där iaf redan 🙂 Men det är just det att det varierar så mellan kall och varm som känns konstigt – en dålig vaccumslang borde väl så att säga läcka hela tiden?
/Martin
