Olika toppar Ford och Saab ??????
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Olika toppar Ford och Saab ??????
    • oktober 21, 2005 kl. 16:47 #13285
      Rev isär en 1700 motor idag och upptäcker att det skiljer på topparna . ( se bild ) Infästningen ser annorlunda ut vid vipparmsbryggan , någon som vet varför ??? Finns det nån fördel med dessa toppar ?? Fast det va bara ena toppen som skiljdes sig åt . Knepigt , kan det vara nån gammal finnes som inte gjorde nån nytta så Saab aldrig monterade dessa toppar ??
        oktober 25, 2005 kl. 15:03 #89624
        Ingen som råkat ut för detta ??
          oktober 25, 2005 kl. 16:30 #89625
          Så det samme på en 1500 Ford-motor og her var det likedan på begge sider.
          Undrade også på hva det her er for noe.
          Motoren var blåfargad
            oktober 31, 2005 kl. 03:02 #89626
            Ring mig, jag kanske kan reda ut frågan om den fortfarande är av intresse
            / Janne 0550 27294 före 20:00
              november 4, 2005 kl. 12:39 #89627
              Fick svaret i annan tråd , men tack för visat intresse ..
