Olja eller inte olja?
Forum / Övrigt / Allmänt / Olja eller inte olja?
    • september 5, 2011 kl. 17:34 #4894
      Hej alla glade.
      Mitt första inlägg på nya forumet. På gamla var mitt nick ”Funäsuffe”.
      Korta ner det på nya 🙂
      Nu till rubriken. Hur avgöra om det är ren soppa eller om den är oljeinblandad i dunken??
      Hade med 2 dunkar till banan men kommer inte i håg om jag blandat i båda 😳 :ID :ID .
      Har försökt jmf mellan oblandat och blandat men jag tycker det är svårt att avgöra.
      Är W-power med shells helsyntet om det har någon betydelse ❓ .
      Tips någon??
      Uffe
        september 5, 2011 kl. 19:30 #31834
        Är inte oljan färgad då? Annars får du väl hälla ut en centiliter i två olika glas och tända på för att kolla vilken som ryker mest. Ett tredje alternativ är ju att fukta två olika trasor, och den som är fetast efter att soppan dunstat borde vara den med oljan i.
          september 5, 2011 kl. 20:33 #31840
          Varför inte mårka dunkarna. Men den lösningen kanske är för enkel. Men med målsättningen
          man hade på fabriken när den var igång ”Rätt från början” borde det gå vägen.
            september 6, 2011 kl. 07:31 #31853
            Jag hade använt bensinen till en 4-taktare. Inte kul om det inte är olja i bensinen i din mya motor…
              september 6, 2011 kl. 15:13 #29684
              Tycker mig sett en tendens att blandad bensin blir färgad när den stått i pet-flaska ett tag.
              Kan vara ett alternativ att slå upp några slattar att jmf med.
              Annars går jag nog på Johans råd.
              Fler förslag?
              /Uffe
                september 6, 2011 kl. 20:38 #31876
                Kan du inte känna skillnaden mellan fingrarna, eller smaka?
                Eller gardera. Tex, ena dunken 0% andra 4% blanda och få 2% tillsätt sen till 4% och kör så det rycker.
