Oljetryckslampan lyser ibland
- Detta ämne har 10 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2005-03-19 19:19 av
tyrann.
jag verkar ha tagit för vana att posta mina problem här. De kommer ungefär i sexmånadersintervall och nu är det dags igen. Hoppas på något tips i rätt riktning.
Det gäller en 900 GL -83.
Denna gång är det oljelampan som börjat göra sig påmind. För några dagar sedan började den lysa under färd när motorn ganska precis nått arbetstemperatur. Jag stannade och kollade oljenivån vilken låg mellan max och min som sig bör. Därefter väntade jag lite och startade bilen igen. Oljelampan slocknade direkt när den startat, men tändes igen efter cirka 15 sekunder. Jag lät bilen stå över natten och dagen efter när jag startade så lyste inte lampan. Jag höll andan och smög långsamt långsamt till en GDS-hall alldeles i närheten. Lampan började inte lysa. Jag har slarvat med oljebyte så jag bytte olja och filter (till original) och körde sedan bilen ordentligt varm utan att lampan tändes.
Jag körde sedan cirka två mil till jobbet, inga problem. När jag skulle hem på kvällen började lampan blinka när bilen blivit halvvarm och strax lyste den konstant. Om jag varvade till lite när den blinkade så slocknade den momentant.
I morse startade jag den igen och lampan började inte lysa, i alla fall inte på en stund. Den hann dock inte bli helt varm.
Vad kan problemet vara? Oljepump, någon givare, eller något annat? Tillägas bör att jag innan detta byte inte bytt olja på länge. Kan detta ha medfört något som gör att oljetrycket inte upprätthålls? Dock fick jag ur det mesta av oljan när jag bytte och jag tror inte att bilen låter illa, det tickar i alla fall inte mer om motorn än det gjort innan
Jag blir lite nervös av såna här intermittenta fel. Är oljetrycket konstant lågt fast lampan inte alltid är tänd? Är trycket konstant högt fast indikerar annat ibland? Eller händer något när bilen blivit varm och oljan mer lättflytande?
Nu måste jag tyvärr köra bilen hem och hoppas att den överlever. Efter det flyttar jag inte på den förrän problemet är löst.
Hälsningar
/Samuel
mars 16, 2005 kl. 18:36 #85685Kvarstår felet, koppla in eller varför inte montera en oljetrycksmätare inne i bilen.
Då ser du direkt om felet är elektriskt eller ett ”riktigt” tryckfall./ Matte RJo jag antar det. Tänkte om symtomen kändes igen och någon säkert kunde säga vad det är. Om jag byter givare och bilen beter sig som nu, dvs lampan tänds när den blir varm, så vet jag ju inte förrän det kanske är för sent om det inte var givaren som orsakade problemet. Och det vore synd om den skär, den har inte gått så långt och är ganska fin.
Får bära mig åt som så många gånger tidigare…köpa reservdelen å se hur den ser ut. Sen försöka hitta en likadan greja nånstans på bilen att byta ut
/Samuel
Jag har råkat ut för detta problem två gånger på min 900T8.
Bytte då oljetryckskontakt utan att problemet försvann.
Bytte även oljefilter och olja utan resultatförbättring.Problemet låg i att överströmsventilen efter oljepumpen hade fastnat
och släppte därigenom oljan i retur till oljetråget.Skuva ur reduceringsventilen, se till att få ut fjädern och käglan
ur hålet.
Stick in en smal mässingsbortse och putsa rent i loppet, finns hos alla vapenhandlare.
Gör även ren käglan och fjädern. återmontera.Förhoppningsvis har du nu fullt oljetryck igen.
Ps: Det är trångt så in i h*****e. Ds.
mars 18, 2005 kl. 14:46 #85690Överströmmnings ventilen sitter under generatorn du måste alltså ta bort generatorn för att komma åt den.När generatorn är borta ser du en bultskalle 17mm som du skruvar lös sen kommer fjädern och med lite pilleri får man ut kolven som är själva ventilen.Sen är det bara att göra rent och återmontera.
Tack för svaret men det går inte så väldans bra detta. Efter att ha fått helt fel oljetryckskontakt en gång fick jag ”den rätta” idag. Den hade åtminstone dubbelt så lång skruv som den gamla och jag fick inte helt tätt, det läckte olja som attans (detta måste ju innebära att oljepumpen funkar litegrann iaf). Verkar vara en ganska dum koppling: en skruv på oljefilterfästet som det sitter en lång mutter på som oljetryckskontakten sitter på…
Skruvade också bort generatorn för att hitta ventilen men förgäves. De enda skallar jag hittade var insex och ingen av dom kan vara ventilen. Kom på nu när jag kom in att den kanske sitter under generatorfästet? Sitter ventilen i bakkant på motorn eller på sidan? Har jag rätt när jag tror att det är en bult som ser ut att gå rakt in i motorn?
Antar att ni som läser detta tänker ”men herregud, ska jag behöva rita en bild för att han ska fatta?” och en bild är nog vad jag behöver. Har letat som attans efter skisser men det är tunnt med det på nätet vad det verkar.
Får ge mig ut imorgon igen och fortsätta klia mig i huvet
/Samuel
mars 19, 2005 kl. 18:18 #85692Glömde att du måste ta bort fästet för genaratorn också,sen sitter den på sidan precis vid motorfästet.Den är lite svår att komma åt men det går,kolla också så att fjädern är hel och inte brusten.
