Oljud ifrån frambroms
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Oljud ifrån frambroms
    • augusti 23, 2011 kl. 17:06 #4365
      Hej SAAB-fantaster!
      Ibland får jag ”oljud” ifrån främre vänster broms. Detta oljud slutar låta när man lägger foten på bromsen.
      Oljudet är svårt att beskriva men något som ligger emot något, det liksom rummlar lite. Kommer väldigt oregelbundet, ibland kan det gå veckor mellan oljuden.
      Någon idé på vad det kan vara?
      SAAB V4, -72
      :ID
        augusti 23, 2011 kl. 17:13 #31238
        Glapp i oket?
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          augusti 23, 2011 kl. 18:12 #31248
          Hadde dette på min også og da var det bremseskjoldet som lå inntil bremseskiva på ett lite punkt. rettet skjoldet litt og lyden forsvant 🙂
            augusti 23, 2011 kl. 19:50 #31259
            Jag har precis haft samma problem på min 95´a.
            Som skrevs ovan var det glapp i oket vilket en lite kil satte stopp för.
            Märker du nån skillnad om du svänger höger el vänster när ljudet är där?
            CCH
              augusti 24, 2011 kl. 07:21 #31272
              CCH
              När jag tänker efter så låter det nog mer när man svänger vänster…..
              Har du någon bild på hur man kan kila fast oket? Dummies for V4 owners… :ID
                augusti 24, 2011 kl. 11:13 #29241
                Hade samma problem med en 71:a. Provade med att kila fast oket men kilen satt inte fast. Köpte renoveringssats och lät verkstan montera den (mekar inte själv). Krävde litet svetsning, men det blev bra.
                  augusti 25, 2011 kl. 11:11 #31299
                  CCH
                  Börja med att plocka av hjulen och känn på oken om de är lösa. Det sitter en bygel som ”håller ihop okdelarna”, där sitter även en fjäder som brukar bli slapp med tiden. Jag satte min kil i ovankant, där fjädern sitter, jag tog helt enkelt och klippte till en plåtbit som jag vek dubbel och sen tryckte ner i glipan.
                  CCH
                    augusti 25, 2011 kl. 11:29 #31300
                    CCH
                    Ok jag ska testa det! Tack för tipset! :AP
                      augusti 25, 2011 kl. 11:45 #31301
                      /B
                        augusti 25, 2011 kl. 13:24 #31302
                        @Bengt Åkesson wrote:
                        /B
                        Jag är inte riktigt med på sprängskissen…
                        Jag tog bort hjulet och kände på oket. Det finns ett glapp, som går framåt/bakåt, se bilden och pilarna.
                        Vart ska man åtgärda glappet och hur?
                        Är ”mek-nybörjare” i garaget, men har VILJAN!! Så det får ursäkta om jag ställer dumma frågor! :ID
                          augusti 25, 2011 kl. 18:36 #31313
                          /B
                          Jag satte min kil vid nr 2 på Bengts bild, vid fjädern ut mot fälg.
                            augusti 25, 2011 kl. 18:41 #31314
                            Ok, det ser ut som någon fjäder där… !?!
