Pedal eller rulle?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Pedal eller rulle?
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2008-12-15 17:11 av
piin.
undrade på en liten grej om min 64a års 96a. ska det sitta en gasrulle eller en gaspedal i den? är ett hål i ”spaken” likt rullgas men sedan hittade jag något slags fäste samt en pedal löst i skuffen, verkar passa ganska bra..
själv tycker jag att gasrulle är betydligt snyggare och mer retro, någon som vet om saab har haft rulle i någon av sina bilar och eventuellt har en bild på hur en sådan kan se ut?
Piin wrote:undrade på en liten grej om min 64a års 96a. ska det sitta en gasrulle eller en gaspedal i den? är ett hål i ”spaken” likt rullgas men sedan hittade jag något slags fäste samt en pedal löst i skuffen, verkar passa ganska bra..själv tycker jag att gasrulle är betydligt snyggare och mer retro, någon som vet om saab har haft rulle i någon av sina bilar och eventuellt har en bild på hur en sådan kan se ut?
Sitter rulle från fabrik i min 92´a från -56
december 15, 2008 kl. 16:22 #131936En -64 har en liten rulle som löper i spåret som du kan se på baksidan av pedalen. Så det är både och…
december 15, 2008 kl. 16:37 #131938Rulle sitter 1950-64. Dock monteras gaspedalplatta fr o m mycket tidigt 1959. Rullen anpassas för denna. Den tidigare upp till 59, är lite bredare, den senare består av ett
gummihjul som ska löpa i en styrkant på pedalplattans baksida.Om du tycker det ser ballare ut kan du självklart använda bara rullen (den sitter fastskruvad på den stora gaspedallänken, som via torpeden når motorns gasstag).
Det var dock vanligt, med eftermontage av platta även på äldre bilar, såg att så var gjort i min 58:a. Även rullen skall då bytas till en som är avsedd för platta. -
