Pendlande temp. mätare
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-02-01 14:20 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Pendlande temp. mätare
Har en Saab 96 V4 -79 som pendlar på temperaturmätraren. Den går från normal till mitt emellan normal och max för att sedan gå tillbaks till normal igen. Sedan ligger den kvar där en stund för att sen göra samma rutt igen.
Inga tecken på vatten i oljan eller några avgaslukter i expansionkärlet. Aldrig något ”övertryck” i vattensystemet heller så att den trycker ut vatten.
Vad tror ni det kan vara. Har jag inte fått systemet tillräckligt luftat så de ligger kvar nån liten blåsa någon stans eller är det någon topplockspackning i alla fall? Kan det vara nått galet med givaren?
Mvh.
//Viktor
