Placering cigarettändare?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Placering cigarettändare?
    • juni 7, 2006 kl. 19:50 #14343
      Jag har en original cigarettändare som jag tänkte montera.
      Finns det någon vänlig själ här som kan informera om vart det är tänkt att den skall sitta på senare 96:or?
      Är det något annat som man skall tänka på?
        juni 8, 2006 kl. 05:25 #95601
        Är du säker på att den ska sitta i en 96:a och inte i en 99:a? Nu har jag ingen handbok i närheten, men hade verkligen 96:orna någonsin cig-tändare?
          juni 8, 2006 kl. 08:21 #95602
          Om du menar cigguttag så sitter det inget standard (vad jag vet/sett).
          I min bil sitter radiokonsollen med en Philipsradio (Snabbval: 3 AM och 2 FM!) och monohögtalare. Jag monterade cigguttaget på konsollens högra sida av tre skäl:
          1. Vill inte att det skall synas att jag har det
          2. Skall inte sitta i vägen för föraren.
          3. Vill helst inte såga sönder originaldelar.
          Jag använder inte den till cigg utan till mobilladdare och dylikt.
            juni 8, 2006 kl. 11:39 #95603
            Ciggarettändaren skall jag ha till mobilen osv.
            Det är ett originaltillbehör från SAAB som är helt ny. Någon sa att den skall sitta bredvid askkoppen och att man måste borra ett hål i panelen till höger om askkoppen, men jag vet inte om det stämmer. Om detta stämmer var i så fall skall hålet borras? Finns kanske det med på någon bild i en gammal tillbehörsbroschyr kanske?
              juni 8, 2006 kl. 12:14 #95604
              Jag har för mig att det var tillval i Sverige och att det var original på US-marknaden. Kan också vara så att det blev ÅF-monterat som tillval.
              Har iaf sett det ”original”-monterat på 70-talet
              /Anders
                juni 8, 2006 kl. 15:25 #95605
                Kommer du möjligen ihåg var den var monterad?
                Om det var standard i USA måste tändaren ha synts i broschyren.
                Jag skall surfa omkring lite och se om jag kan hitta någon bild.
                  juni 8, 2006 kl. 16:22 #95606
                  Hittade en bild i en Saab Sport broschyr på sidan 4
                  Länk
                    juni 8, 2006 kl. 17:20 #95607
                    Hej och tack för bilden!
                    Tändaren jag har tycker jag ser likadan ut som på bilden.
                    Min instrumentpanel är dock av det senare slaget så jag vill inte chansa förrän jag är säker.
                      juni 8, 2006 kl. 19:53 #95608
                      Här är en bild på ciggtändaruttaget i min sportpanel. Hålet är 24mm i diameter det sitter 18mm ut från askoppshålet och 3mm ovanför nedre kanten på samma hål.
                      Var hålets centrum är får du räkna ut själv.
