Problem med bränsleflödet?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem med bränsleflödet?
    • oktober 4, 2024 kl. 14:21 #518078
      Hej, har en Saab V4 95 från 1975A som jag har svårt att få igång. Problemet verkar vara bränsletillflödet då det startar och går så snart vi häller i bränsle i förgasaren. Har sett till att filter är rena och kan se att bränsle kommer fram i slangarna fram till förgasare men som det verkar är det inte tillräckligt flöde på bensinen.
      Är det pumpen som ändå inte fungerar som den ska eller kan det finnas andra orsaker? Tacksam för tips på vad det kan bero på och vad det kan finnas för möjliga åtgärder för att få ett bättre flöde.
      MVH
      Calle
        oktober 4, 2024 kl. 16:14 #518081
        Pumpen kan ge för dåligt flöde.
        Har du kollat att det inte är stopp i tanken eller ledningen därifrån?
        När du säger att du hällt bensin direkt i förgasaren, menar du via inloppsslangen eller i halsen?
          oktober 4, 2024 kl. 18:50 #518084
          Har inte kollat tanken eller ledning därifrån men som sagt det kommer ju fram en bränsle när jag tar bort slang vid extrafiltret. Men frågan är om det är för dåligt flöde som sagt.
          Jag häller i vid chokespjället.
            oktober 5, 2024 kl. 10:19 #518107
            Ta loss slangen till förgasaren från bränslepumpen (eller från bränslefiltret om sådan slangversion finns). Koppla på en flaska el dyl med bensin med självtryck, mao högre upp än förgasaren. Startar den inte nu torde felet ligga i förgasaren.
              oktober 5, 2024 kl. 19:19 #518110
              jag tror det är flottören i förgasaren.
              Den har hängt sig för mig några gånger i övre läget.
              det brukar bara vara att peta till den så släpper den in bensin.
              Lycka till / Erik
                oktober 6, 2024 kl. 14:43 #518115
                Som Erik säger. Det kan räcka att knacka på flottörhuset.
                  oktober 7, 2024 kl. 11:19 #518142
                  Jag testade med att knacka och lite annat.. och rätt som det var så gick den för egen maskin. Däremot så dör den ibland och har lite dålig ork kan jag tycka.
                  Men viktigast av allt var att jag nu kunde flytta bilen (till ett bättre garage) och det lyckades utan bogsering!
                  Tack för hjälp!
                  /Calle
                    oktober 7, 2024 kl. 14:14 #518145
                    Hej Calle. Det låter som det är dags för en rejäl översyn av förgasaren. Rengöring och koll av nålventil samt kolla även ”kulan och vikten” i förhasarhuset. Även Accpumpsmembranet brukar ställa till det. Lycka till med V4:an. Hälsningar Göran.
                      oktober 16, 2024 kl. 11:30 #518295
                      Tack för råden! Fick igång bilen osv. men visst är det läge för en riktig genomgång av förgasaren.
                      MVH
                      Calle
