Problem med handbromsen
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2003-10-03 15:37 av
thomas berglund.
oktober 1, 2003 kl. 16:57 #11919
Min parkeringsbroms är väldigt dålig på min 900.
Jag har provat att spänna justeringsmuttrarna men den blir inte bättre.Jag funderar nu på att köpa och montera dit nya vajrar. Är det något jag borde tänka på som är svårt under denna manöver?
Om det är någon som vet hur jag skulle kunna fixa detta utan att byta vajrar så är jag tacksam för svar.
oktober 1, 2003 kl. 21:36 #83248OK. Då har du handbromsen på framhjulen.
Ta och titta över bromsoken fram så att dessa är i bra skick, kolvarna rör sig och allt annat som skall röra sig gör det. Det är inte helt ovanligt att detaljerna rostar fast. Det krävs ett enkelt verktyg för att skruva in kolven men det går med en böjd låsringstång.
Kolla att bromsbeläggen är jämt slitna på ytter och innersida av skivan. Om de är ojämnt slitna så är det ofta något strul med kolvarna eller något annat som hakat upp sig. Även armen till handbromsen kan vara felaktig eller kärva.
Passa på att söka här på anslagstavlan om bromsar. Det är samma typ av bromsar på en hel del Saab 99 också. En tråd jag hittade är:
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001643och tråden:
http://www.saabklubben.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=002910#000000
Lycka till!
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Anonymoktober 2, 2003 kl. 11:23 #83249Hej!
Jag har svårt att tro att det är vajrarna som är problemet. Det vanligaste felet är att armarna på bromsoken (de som vajern sitter i) kärvar och går inte tillbaka som de ska. Kolla detta.Det finns en kant på armen som ska stoppa mot oket, den ser du lätt. Om den inte vilar mot oket (kan få vara någon mm:s spel) så försök motionera den. Vill den inte gå tillbaka så är nog enda lösningen att plocka loss oket och byta de o-ringar som tätar runt armen där den går in i bromshuset. Detta plus rengöring brukar hjälpa. Innan Du gör det så skaffa gärna en beskrivning så att du vet vad du gör, särskilt när handbromsen ska justeras in efteråt.
MVH/Gunnar
Dom där oken gjorde mej fullständigt galen på min tid med SAAB 99. Till slut orkade jag inte mer utan köpte fabriksrenoverade utbytesok för DYRA pengar; dom höll i 18 månader innan dom också var kaputt.
Konstruktören av dessa ok borde utnämnas till svensk bilindustris störste anti-hjälte genom tiderna.
/Magnus
oktober 3, 2003 kl. 13:50 #83252det är förbjudet att justera handbromsen genom att vrida på muttrerna vid hanbromsspaken,,
det finns en tolerans vid handbromsarmen på oket..tror den är 0.50..ändras den så går ej armen tillbaks tillräckligt å då förvinner självjusteringen,,
troligtvis så kärvar armen..å då funkar ej självjusteringen..
mvh åkeCitat:
Ursprungligen postat av turbo niklas:
[qb] smörjer man dom bara var 500de mil så är det inget problem jag har renoverat massor av ok å det har funkat utmärckt efter renovering.mvh niklas [/qb]
Har du nånsin hört talas om något annat ok, på någon annan bilmodell/märke, som kräver smörjning var 500:de mil?
Trodde inte det.
/Magnus
oktober 3, 2003 kl. 15:37 #83254Tack för alla tips!
Jag har fixat det nu genom att skruva ut kolven lite så att det blev lite tajtare att få in beläggen igen.Nu har har ett annat problem som fanns där förut också. Bilen drar åt höger vid kraftig inbromsning. På besiktningen var det precis innanför gränserna.
Jag har bytt bromsbelägg på alla fyra och smort upp så gott jag kunnat. De bakre bromsarna var perfekta på besiktningen så då återstår bara vänster fram.Hur fixar jag detta?!
