Problem med kupefläkt
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2011-12-06 20:05 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem med kupefläkt
Jag har ett delikat problem, liknande det som jag sett att flera varit på tidigare. Har legat med elschema långa kvällar nu till ingen nytta. Ursäkta om beskrivningnen blir lång… Bilen är en 900 GL -80.
Kupefläkten har lagt av, förutom i det läge när den kör fullt fart via sidoutblåsen (som den ska göra).
Den funkar alltså inte i de lägen där man ska kunna ställa fläkthastigheten själv.
Kablarna ser fräscha ut, har putsat lite på stiften. Har även kikat på motståndet (med metallspiraler) som ska reglera hastigheten, men det ser också fräscht ut.
Så min första fundering:
Till stiftet ovanpå reglaget där man ställer utblåset har jag nu en gul kabel.
Till översta stiftet på sidan på samma reglage sitter en dubbel lila.
Sedan ett tomt närliggande stift.
Lite längre ner på samma sida ett tomt stift till.
På nästa närliggande stift under en grå kabelanslutning.
Och på stiftet längst ner en lila kabel (om jag minns rätt).
Stämmer anslutningarna?
Försökte förbikoppla reglaget genom att anslutna gul kabel med grå, men inget resultat. Feltänkt?
Fläkten funkar på fullt blås även om den gula kabeln och den övre lila är frånkopplade. Antar att de två är för att de tillhör den krets som ska passera motstånd när fläkten ska kuna regleras?
Och när jag flyttar den grå kabeln till det tomma stiftet precis ovanför så får jag fullt blås på alla lägen (inkl 0:an) förutom på den där det ska vara fullt blås.
Någon som har en idé om vad felet kan vara?
Tacksam om någon orkat läsa så här långt, har klurat många timmar nu…
