Problem med kurvljus ng9-3
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Problem med kurvljus ng9-3
    • september 13, 2022 kl. 12:29 #496961
      Tjena, har ett problem med kurvljuset på min 2010 9-3x ttid. Får upp kurvljus ur funktion, med tech2 så får jag fram felkoden U1112-00/ Ingen kommunikation med höger strålkastare.
      Ingen av lyktorna rör sig varken horisontellt eller vertikalt när man vrider på tändning.
      Har provat byta styrdonet i högra lyktan och de gjorde ingen skillnad.
      Har aldrig rört kurvljus system tidigare så vet inte vart jag ska börja….
        september 13, 2022 kl. 17:16 #496976
        Vilket styrdon byttes?
        Du kan ju pröva att låna kurvljus styrdonet från den andra strålkastaren. Det är ett annat styrdon är ballasten för xenon lampan. Annars är det väl trasigt ledningsnät mellan strålkastaren och AFL styrdonet som sitter vid batteriet. Eventuellt trasigt AFL styrdon också, men det har jag inte sett tidigare.
          september 16, 2022 kl. 08:18 #497051
          Tänkte bara uppdatera att jag tror jag löste problemet. Säkringen till höger kurvljus var trasig. Får ingen felkod i sid eller med tech2 nu.
          Har dock inte provkört bilen då stötfångare o skärmar är på omlackering, men lyktorna går fortfarande inte upp/ner eller sida/sida när jag vrider på tändningen.
          Kanske går till sig när ja kört några meter men fortfarande ett frågetecken.
