Problem med laddningen
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2003-11-15 16:51 av
johan josefsson.
Jag har problem med min 900S -90. Generatorn som byttes (till en ny utbytes) för ett halvår sedan laddar inte. Som grädde på moset vägrar varningslampan för att generatorn inte laddar att lysa. Någon påstod att generatorns ovilja till att ladda kunde bero på att varningslampan inte fungerar. Jag har bytt glödlampan och kontrollerat att den fungerar genom att montera den på platsen till helljuslampan.
HJÄÄÄÄLP!!
Adam
november 14, 2003 kl. 14:39 #83304Tycker problemet luktar laddningslampa trots att den är hel. Är jorden riktig på lampan? Monterade du rätt lampa? Tänk på att laddlampan är starkare än dom övriga intrumentlamporna.
Jag hade kollat så att anslutningen på lampan verkligen är jordad och ett lampan har rätt effekt. Lycka till!
november 14, 2003 kl. 18:52 #83305Kan bara hålla med Johan.
Den kretsen som laddlampan sitter i, behövs för att generatorn ska funka! Den är inte bara till för att visa om det laddar.
Jag citerar verkstadshandboken för 99:an : ”I motsats till en likströmsgenerator magnetiseras inte växelströmsgeneratorn av sig själv efter längre stillastående. Därför måste en 12V kontrollampa på minst 1,2 – 2 W inkopplas mellan asnslutningarna D+ och B+.”
Detta gäller även Din bil!Kolla alla anslutningar som Johan säger. Du kan ha en trasig ledning någonstans. Kolla med en lampa direkt efter laddreläet!
Lycka till!
november 15, 2003 kl. 10:45 #83307Om det är en S.E.V. så gör så här (här sitter den på en 2T 66:a):
[image]http://www.perstorp.seths.se/pp18164a/Generatorn.jpg[/image]november 15, 2003 kl. 16:19 #83308Det kan ju faktiskt vara så att generatorn är kass eller att kolen i generatorn är slut,är kolen slut lyser INTE laddningslampan.Även om den är bytt för inte så länge sedan så kan det bli fel även på nya grejor.Jag hade skruvat av kolhållaren och sett hur kolen ser ut,den är lätt att skruva av sitter med 2 skruvar.Kolla då upp hur kollektorn (den som kolen glider på har 2 spår)ser ut,är den repig och gropig är den inte bra ska vara slät som en barnrumpa.Har du mätt om den laddar ska ge 13,2-13,9 volt.
november 15, 2003 kl. 16:51 #83309Om du inte har någon voltmeter och vill se om den laddar över huvud taget, så räcker det att du närmar dig med en skruvmejsel bakifrån generatorn. Laddar den så blir det magnetfält och den dras mot generatorn. Laddar den inte så dras den inte alls. Du ser inte hur mycket den laddar men du får en indikation trasig/hel.
