Problem med motortemperaturen
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Problem med motortemperaturen
    • augusti 25, 2015 kl. 11:11 #378504
      Jag har problem med motor-temperatur-indikeringen på min Sonett II 2-taktare. Under färd med bilen visar temperaturmätaren max 60°C. När jag stannar motorn och på nytt slår på tändnigen visar temperaturmätaren 80°C. Om jag under färd, med temperaturmätaren visande max 60°C, slår pà motorns elektriska kylfläkt eller vindrutetorkarna, så sjunker temperaturindikeringen till 40°C.
      Jag har bytt både temperaturkontaken på topplocket samt temperaturmätaren i instrumentbrädan utan förändring av temperatur-indikerings-problemet. Jag har även kollat att motorn har ordentlig jordning i chassit.
      Kanske har någon här pà forumet haft liknande problem i en annan SAAB tvåtaktare och kan ge mig ett värdefult tips om vad som kan vara orsaken till felvisningarna av motortemperaturen.
      Med tack pà förhand och med bästa hälsningar,
      Lennart
