Problem med tomgång och dålig gasrespons
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-04-29 18:12 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Problem med tomgång och dålig gasrespons
Tänkte kolla med expertisen här på forumet vad det kan vara för motorfel på min 2T -64.
Körde bilen förra hösten utan några motorproblem, fram tills två veckor innan jag ställde av den då det började. Har under vintern lyft topplocket (mässingspackning klistrat med hylomar) pga ett litet vattenläckage i bakkant. Toppen, packningen och kolvarna såg bra ut.
Felet då:
Motorn går jättefint strax efter kallstart med bra om än lite hög tomgång. Svarar väldigt rappt på gasen.
Efter ett par minuter när motorn blivit varm sjunker tomgången såpass att laddningslampan tänds och stannar ifall man inte pumpar på gasen. Gasresponsen är väldigt dålig också och det krävs 2-3 pumpningar innan den svarar normalt igen.
Vid vanlig körning i trafik går motorn precis som vanligt.
Förgasarfel? Igensatta munstycken?
Mvh Magnus Nyholm
Plockade isär förgasaren och sprayade alla kanaler och munstycken med bromsrengöring och tryckluft. Efter ihopmontering och provstart så går motorn som den ska igen! 🙂
Ett extra bränslefilter är nog inte så dumt.
Mvh Magnus
