Problem med Vacuumslangar
Forum Modellspecifika forum OG9-5 Problem med Vacuumslangar
Detta ämne innehåller 1 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2016-05-26 17:58.
  • #397519
    Magnus
    Först vill jag bara säga att jag absolut ej är någon bilmekaniker på något sätt & vis.
    Men jag har säkert nog med kunskap för att förstå ”bilsnack”
    Är såhär att jag köpte en saab 95 1998 2.3 T för ett tag sen och ägaren innan påstod att ägaren innan ”trimmat” upp den lite från 175 Hk till ca 250Hk. (vilket jag såklart inte frågade hur dom hade gjort).
    Hursomhelst så gick bilen sönder i januari och den har stått still sen dess tills jag nu lämnat in den för att byta fjäderpaket och drivrem och lite annat (brist på pengar helt enkelt).
    Så nu till själva problemet.
    Skulle besikta bilen, dock innan jag kör in märker jag att det läcker kylarvätska. Så jag avbokar direkt och beställer hem en värmekran som jag tänkte byta.
    När jag plockar bort plastkåpor och diverse så märker jag att jag har några slangar som är av och en del helt enkelt inte ikopplade.
    Vilket jag nu fokuserade på istället för värmekranen såklart.
    Jag sprang runt och kolla i en kompis 95 för att se hur det skulle sitta. Tyvärr så var det inte likt nästan någonstans.
    Kom på att den här ”trimmningen” kan vara orsaken och att den här luftmassemätaren jag har har något att göra med det. (också läst att man kan ”modda” vakumslangarna och göra om för att få lite mer effekt).
    Så jag tänkte att jag ritar iordning lite för att visa hur det ser ut och om det finns någon här som kanske kan hjälpa till.
    Och ja innan någon frågar så ja, jag ska byta samtliga slangar till silikonslangar:D
    Skärmklipp
    Bilagor:
    #397524
    Magnus
    Ber om ursäkt. Råkade lägga in 2 trådar av samma. Ingen aning hur jag tar bort den ena..
    SRY
