Problem med värmen
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Problem med värmen
    • oktober 17, 2011 kl. 12:19 #4750
      Inför sommaren justerade jag Winter/ Summer reglaget vid värmepaketet (om det nu kallas för det) till Summer. Ökad luftgenomströmning, lägre temperatur och lägre värmeutveckling för motorn var ju trevligt.
      Nu ändrade jag nyligen om till Winter igen, tyvärr verkar det som om den står kvar på Summer inuti värmepaketet. Jag får helt enkelt inte bilen att bli varm trots att jag har på maximal värme en Temp reglaget. Till saken hör den att när jag vrider från det kallaste till det varmaste på reglaget så är det som om den efter halva vägen så ”tappar” trögheten. Så sista halvan av vridningen saknar motstånd helt och hållet.
      När jag bytte från Summer till Winter så hade jag reglaget i kupén på högsta värme, är det kanske fel? Eller har jag måhända en ännu roligare felsökning framför mig?
        oktober 17, 2011 kl. 13:07 #33929
        Kan ju vara så att kuggsegmenten i fläktreglaget pajat eller vajern lossnar från reglagepanelen…
        Brukar vara ömtåliga grejor som lätt kan gå sönder…
        Lycka till!
        Hälsn Jan
          oktober 25, 2011 kl. 08:56 #34299
          Efter lite googling på problemet så verkar just det här vara vanligt för SAAB bilar. Ser ut som om jag får demontera instrumentbrädan inom kort.
            oktober 30, 2011 kl. 19:45 #30230
            Ett vanligt fel..
            Efter
              november 2, 2011 kl. 19:07 #34530
              jag har en komplett enhet med vajrar kan kolla så den är perfeckt om detta skulle vara av intresse mvh niklas
              pma mig om du är intresserad.
