Racer Röd v4-78
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Racer Röd v4-78
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-10-25 19:47 av
hans h.
Senaste projektet en -78:a, kanske en blivande gatracer??
Fick tag på denna skönhet via en bekant,säljarens far hade renoverat V4:an och var nästan klar när han plötsligt gick bort,sonen skulle rensa upp efter sin far och slumpade bort denna för 2000:-? snabbare än blixten så var röda faran i min ägo,,,
planerna på en mer racerbetonad V4 blev det när det satt sport ratt och dämpare samt att jag fick lite trim delar av min granne gjorde bara saken bättre=)
den är nylackad röd (orginal)
totalrenoverad motor
och j-ligt fräsch i övrig bara det ”sista” smörjelsen kvar =)Till sommaren hade jag tänkt få igång denna röda fara, för att nu är den vinter garagerad hos mig,
sportratt med trä växelknopp :
Lite saker att få fart på maskineriet
om någon kunde hjälpa mig med lite delar vore det underbart;
– jalusi
– fräna Stripes efter dörrarna
– rally stolar(behöves inga godkända)
– träknoppen på torkarspaken
– nya blinkerglas fram/bak hö/vä
/// OlaHärligt, den är riktigt fin i röd när lacken är fräsch!
Intressant avgasrör du har där. Har du några flänsar i topparna du ska använda till det där?
Hoppas du behåller stora blinkers =)'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 90 T16 -87 när jag ska överraskaVinkel4:
-stora tack 🙂Molte:
Jag får väl lista ut hur jag gör i topparna och flänsen till systemet, jag tror som att man bara kan skruva dit dem som de är just nu på de planade topparna…Självklart skall jag behålla dessa stora blinkers 🙂
Någon som har förslag attt göra den ännu fränare???
TAck
/// ola
om du inte har någon fläns i toppen som gör att du får två portar ut per topp så tror jag inte att det fungerar så bra, då är nog ett knalleracingsystem bättre eller systemet som går ner på varsin sida om växellådan.
Stripes på sidorna, ankstjärt, saab nere i ena hörnet på huven och extraljus. Sidolister gör sig nog fint det med. Ser ut att vara ett riktigt bra objekt du skaffat.
- 90 T16 -87 när jag ska överraska -
