Råd om vannlekkasje
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-09-13 20:53 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Råd om vannlekkasje
Hei!
Har en Saab 99 1984 mod.
Problemet er at når bilen står ute i regn så lekker det inn vann – det ser ut som om det kommer inn framme en eller annen plass, og så renner/drypper ned på gulvet langs høyre side under dashbord.
Er det noen som har vært ute for dette tidligere og som har et godt tips på hvor feilen kan være?
Takknemlig for tips.
Tätar gummilisten till framrutan & kaross, den kan börja läcka när den blir gammal ? Man kan åka in till en bilglasfirma och så sprutar de in en tätmassa mellan kaross och list samt mellan list och framruta…det brukar funka, brukar vara ett billigt fix…har du otur kan du ju fått rosthål i karossen bakom listen men det borde ju tätmassan täppa till också…
MVH / Anders
