rallyklassning ang 16 v 99an
- Detta ämne har 12 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2004-07-19 22:54 av
tommy pettersson.
juli 6, 2004 kl. 22:01 #11751
nån som har koll på om man får åka 16 ventils 99a i nya veteran,,eller om man blir hänvisad till gruppp H special.
pratade med waldenström på rallyboutiqen å han menade på att 16 v 99an går in i nya veteran..
nån som har stenkoll på detta här..
mvh åkejuli 6, 2004 kl. 23:39 #82234hej roger ..men i mina klassningspapper så är den klassad för grupp 2
fia pappret 5534 11/7v säger så.
valid for group 2 only . sen hur tolkar man ett
klassningspapper som det inte står något datum på
från när det får användas?? jämför man tex
med klassningspappret om aluminium bur till 99an
nr 5534 20/12v där står det ju klart och tydligt att denna bur får användas from 1 0ct 1978.
inget sånt nämns om 16 v toppen,,eller finns det nåt klassningspapper med datumet på att erhålla där det står klart å tydligt att det inte får användas tex från 1973 då 99an klassades..
mvh åkeHej Åke..
Är det inget datum på det? Det ska det vara, annars är det nått skumt… Var har du fått papprena ifrån? Kollat med original homologeringshandling? Sen är det ju så här, kan DU bevisa att Saab använde den här toppen i rally innan den sista december 1974, då är den tillåten… Märkligt¨, men så står det i reglerna..
Mvh Roger
juli 8, 2004 kl. 22:08 #82236Homologeringspappret för 16 ventilstoppen (5534 11-7V) anger att den ”recognition is valid from 1 10 1975”.
Störtbågen: Det är andra bestämmelser ang godstjocklek/rördiameter numera. Även om en bur har varit klassad så kan den klassningen upphävas av nyare säkerhetsbestämmelser. Så även stolar, bälten mm.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
juli 8, 2004 kl. 23:25 #82237okej..
jag har 3 olika klassningspapper på 99an fått från olika delar i sverige å ingen nämner datumet..
då är det uppklarat..tack bengt..
vad det gäller bågen så var det bara ett exempel..Anonymjuli 19, 2004 kl. 21:04 #82240Jag hittade ett gammalt reportage om Axelsson i en ”Rally-Sport”-tidning från 75 eller 76, där stod det en del skoj! Är det någon som är intresserad av en scanning?
juli 19, 2004 kl. 22:16 #82242Citat:
Ursprungligen postat av Roger:
[qb] Hej..
Aha, så Bengt hade dom papprena.. Jag glömde buren, för jag tänkte att ”alla” vet väl att alu-burar är totalförbjudna?
[/qb]
Jo nu skall hönorna ha både sittpinne och sprättgrus!
Kunde inte låta bli….
/B
