Ratt med krockkudde
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Ratt med krockkudde
    • oktober 15, 2007 kl. 22:34 #16898
      Har en 900 -93. Ratten har krockkudde och är inte snygg. Finns det vackrare rattar att montera? Eller går det inte pga airbagen? Vill gärna ha en treekrad sportratt i skinn, eller en tidig turboratt. Kanske en träratt. Kan jag byta själv eller är det verkstadsjobb? Vill helst inte att krockkudden löser ut i ansiktet…
      Tacksam för tips och råd!
        oktober 15, 2007 kl. 22:57 #113311
        Hum… ”seriösa” tankar att ta bort en sådan äkerhetsdetalj pga. fåfänga??
        Hur som helst tar du bara bort ratten och pluggar ur sladden till kudden så lyser SRS lampan som en sol sedan. Denna lampa slocknar inte heller om du monterarar tillbaka kudden utan lampan slutar att lysa endast efter ett besök hos SAAB.
        Ska man meka med kudden så lägg först av batteripolen, vänta ca. 30sek. sen är kudden ”död”
        OBS! lägg ej på batteripol/vrid på tändning när kudden är bortmonterad, då får du ofelbart en felkod i airbagsystemet och SRS lampan lyser därefter permanent.
        Kudden MÅSTE! hanteras med varsamhet och även fast den inte ska… kunna lösa ut så tycker jag det känns lite agasamt att hantera dessa. Finns även diverse säkerhetföreskrifter på hur den skall lagras osv. så helt ofarlig är dom nog inte.
          oktober 16, 2007 kl. 05:37 #113312
          Fast på en -93 så finns väl bara en airbag, nämligen den i ratten? I så fall är det ju bara att plocka ur den ilsket lysande lampan och se glad ut. Eller varför inte ta ur hela airbagstyrenheten.
            oktober 16, 2007 kl. 06:26 #113313
            Hmm och jag som funderar på att byta bil, delvis på grund av att min 92a inte har airbag 🙂
              oktober 27, 2007 kl. 22:08 #113764
              Jag behåller gärna airbagen, om jag hittar en snyggare ratt MED airbag…
