Ratt rulle/SRS rulle
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Ratt rulle/SRS rulle
    • juni 24, 2025 kl. 10:14 #522212
      Ratt rulle/SRS rulle gick sönder på min Saab OG 9-3 Cab ihop med att jag var i Italien med bilen förra året.
      Har bytt den en gång tidigare men viste inte då att den skulle justeras in.
      Tycker det här man Saab andan är helt underbart för folk delar med sig av sin kunskap, så nu mera vet jag att ratt rullen skall justeras in.
      Nu har jag fått tag i en helt ny som det sitter en plomb på.
      Så min fråga är den plomberad på mitten?
      För tänket att plomben sitter där så att man lätta kunde montera den på bandet en gång i tiden.
      Hur får man bort plomben?
      Kan säga att Airbag felet som nu min bil har ligger över allt, hade bokat tid för att programmera in en ny nyckel men det gick inte eftersom airbag felet har typ låst bilens dator.
      Bilen är trotts detta fel fult körbara, vilket jag tycker är lite märkligt men också tacksam över.
      20250622_094636
      20250622_094648
      Kalle P
        juni 28, 2025 kl. 11:32 #522255
        Hej . SRS snurran är låst med den lilla plomben för att den skall var i noll läge . När du byter denna skall hjulen stå rakt fram och ratten rak . Airbag delar skall man vara försiktig med . Skall du själv utför jobbet läs i SAABs WIS hur du skall göra ! Koppla ur batteriet mm mm . Efter detta skall du radera felkoden med diagnos verktyg . B
          juni 30, 2025 kl. 15:25 #522268
          Tack för infon, då skall jag montera dit den.
          Lossar man plomben då man monterat dit ratten igen? Eller går den av när man rör på ratten?
          Självklart kommer jag vara försiktig med airbagen för dom är inte att leka med.
          Har klarat mig från att någon sådan har blåst upp, peppar peppar.
          Men hade en kollega när jag jobbade på bilverkstaden som blåste öppen en sido airbag i en Bmw, fy vilken smäll och han var rätt så vimmelkantig där ett tag efter.
          Sedan har jag sett på en skrot när dom skjuter dom, både i en bur och då man har lite extra roligt och lägga ett hjul på den.
          Hjulet åkte säkert 10m rakt upp, så de är krafter.
          Så när man ser passagerare i bilar som sitter med fötterna på instrumentbräden eller när man ser föräldrar som hämtar sina barn på dagis/skola och sätter dom fram för man skall bara. Brukar jag titta bort och hoppas att inget skall hända.
          Mvh Kalle P
            augusti 10, 2025 kl. 18:59 #522920
            Ser inget som hindrar att gifta nycklar trots fel på Airbagsystemet. Det är ett helt annat styrdon som har hand om nycklarna.
