rem till huven
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / rem till huven
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
    • maj 14, 2007 kl. 19:30 #16026
      :worshippy:hej jag har en liten fråga till er jag undrar om den klasiska läderremen som man kan ha på våra saabar går den att köpa som tillbehör och hur fäster man den i bilen. vet att det e en lite dum fråga. men frågar man inte så vet man inte. har skruvat litte för mycke bubbla för att ha koll på detta. tacksam får bra svar. :worshippy:
        maj 14, 2007 kl. 20:08 #106454
        Hej! Själv bad jag en sadelmakare fixa den-inga dyra pengar! Fäst den sedan i skärmskruvarna!Sen kan den förstås fästas i huven, så du slipper besväret att öppna remmen när du öppnar huven (så har jag gjort-men tala inte om det får någon!!!!)Förresten kanske du kan hitta en lämplig livrem på någon marknad!
        MVH/KG
          maj 14, 2007 kl. 20:11 #106455
          någon sa en gång att det skulle fungera med ett vanligt 120cm långt läder bälte? – Rätta mig om jag har fel.
          vore roligt om någon kunde lägga upp en bild på fästningen och ev längden på remmen som org 🙂
            maj 14, 2007 kl. 21:11 #106462
            kanon tack för era svar jepp en bild hade inte suttit fel :worshippy: moste bara ha detta tillbehör på min 😀
            det var som på bubblorna de flästa kör med öppen luck mäst för att man ska tro att det e mycke motor i deras bil. jag gjurde tvärt om jag kappa heltänkelt ut nya kylhål. :/
            min gammla 68a
            och så på en 64a
            har nu även planer på att skaffa en annan huv till min v4 som jag kan kapa något kul i. och då bör man ju ha en fin rem med. 😉
              maj 14, 2007 kl. 21:30 #106463
              detta bälte är ju ett måste till ditt hoodride åk 😉
              bara synd att det blir så dyrt 🙁
              http://www.bluefox.nu/?contentpage=showproduct&kategoriid=47&id=692
                maj 15, 2007 kl. 14:52 #106479
                vivela 80talet :applause:
                  maj 15, 2007 kl. 15:43 #106482
                  Jag köpte en gammal ammunitionsväska med rem av lämplig längd på min lokala överskottsbutik. Skruvade sedan fast densamma i hålen där huvens gummibuffertar normalt sitter (med remmen monterad där så fick jag ju en läderbuffert istället, med samma funktion som gummina)
                    maj 15, 2007 kl. 20:31 #106504
                    det var smart det ska jag ta och pröva tack så mycke för era svar
                      maj 16, 2007 kl. 14:57 #106529
                      jag köpte mig en gammal ”fältapa” från 50 talet på ÖB och tog axelremmen från den. lagom bredd men kanske en aning för långt.
                      om jag kommer ihåg att ta med kameran så kan jag lägga upp ett kort på hur det ser ut.
                      smart det där med att ta bort gummibufferarna enor 🙂 jag började fundera på var man skulle fästa den 😀
                        maj 17, 2007 kl. 11:01 #106573
                        kanon och bilder e ju alltid välkomna ju 😉
                          maj 17, 2007 kl. 13:10 #106576
                          Hei
                          Jeg brukte to livremmar og det fungerte.
                          Kjell
                          http://home.online.no/~kjskjer/index.cfm
                            maj 17, 2007 kl. 15:45 #106583
                            måste bara komentera dina bilar kjell 🙂 skitsnygga! många roliga detaljer som gör bilarna unika, – keep up the good work!
                              maj 17, 2007 kl. 16:36 #106584
                              jepp kan bara instämma med föregånde talare :worshippy:
                                maj 17, 2007 kl. 23:08 #106594
                                som synes är remmen för lång men det går ju lätt att klippa av.
                                och som synes började det ju naturligtvis att regna såfort jag skruvat fast remmen 🙂
                                det var något fel på geting så jag var tvungen att ladda upp bilden på tradera istället, vet inte hur länge den fins kvar.
                                  maj 18, 2007 kl. 06:31 #106595
                                  Ja, jag gick till en skomagare och såg ut ett lämpligt ämne från livrem på meter. Sedan valde jag ur hans sortiment av spännen. Skyddslappen sydde han för hand. Han sydde även en sölja för remmen men den har förkommit (därav buntbandet). I vardera ände slog han en öljett så att jag kan fästa den i en skärmskruv. Och, jaaa, bilen är dammig eftersom den inte varit framme sedan i höstas. Man kör ju inga vintertävlingar i Skåne…
