Forum › Modellspecifika forum › 95/96 TT › Renovera motor. Vad för delar finns att köpa nytt?
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-20 12:14 av .
- FörfattareInlägg
- 17 januari, 2009 kl. 19:34 #19376
mps
DeltagareMin lilla TT har ett skumt skrammlande ljud som avtar ibland.
Härromdagen var var jag ute o tog ett varv.
Stannade till. Väntade ca 5min.
Startade och bilen skrammlade mer, gick konstigt och dog.
Starta och gasade till, funkade nu bra.Tänkte att en genomgång kanske skulle vara dags.
Undrar då vad som ska inköpas, och vad som finns att köpa nytt.
Och var jag hittar det.
Koppling o sånt bra.17 januari, 2009 kl. 21:32 #1338542takt_nicke
DeltagareNär motorn blir varm brukar en del av oljudet försvinna, de beror på att när dom olika delarna expanderar så blir spelet mindre mellan delarna tex mellan kolvar och lopp och då försvinner en del oljud.
Jag skulle nog tippa på att din förklaring låter som ring slammer?.
Hur långt har motorn gått?
17 januari, 2009 kl. 22:04 #133856per-erik.kaati
DeltagareKlubbens egen reservdelsförsäljning kommer förhoppningsvis igång inom några veckor. Där finns en del bra grejer att handla. Däremot är det lite klent med motordelar. Kolvar och sån’t måste man hitta på andra ställen. Men nog vore det bra om det gick & handla mer grejer genom klubben. Jag har själv försökt hitta kolvar men det är inte alldeles enkelt.
17 januari, 2009 kl. 22:25 #133860kaparn
DeltagareDu kan ju börja med att kolla allt sitter fast typ luftburk och generator, förgasare och sådant, sedan kan du kolla fördelarväxeln att den är rätt inschimsad den kan skramla rätt så bra annars därefter så blir det kolvar som kan skramla om dom är för små för att någon ivrig motorrenoverare gjort rent dom för ordentligt, det kan skramla utav bara helsike.
Även kolvbultslagringarna kan låta och naturligtvis vevaxellagren dom skramlar precis innan det rasar. 😀18 januari, 2009 kl. 09:06 #133874soulmannen
Deltagarehär var någon som gjorde ett inlägg häromdan om kolvar. det var någon på blocket som tillvekade nya kolvar till alla slags bilar o vad jag kunde se så var det överkomliga priser. jag vet inte hur man länkar till en annan tråd men sök på kolvar för det var överskriften.
lycka till18 januari, 2009 kl. 09:11 #133875saab-bo
DeltagareKan det vara den här du menar?
http://www.blocket.se/vi/19757984.htm?ca=4_s/ Bosse
18 januari, 2009 kl. 10:02 #133876mps
DeltagareKaparn wrote:Du kan ju börja med att kolla allt sitter fast typ luftburk och generator, förgasare och sådant, sedan kan du kolla fördelarväxeln att den är rätt inschimsad den kan skramla rätt så bra annars därefter så blir det kolvar som kan skramla om dom är för små för att någon ivrig motorrenoverare gjort rent dom för ordentligt, det kan skramla utav bara helsike.
Även kolvbultslagringarna kan låta och naturligtvis vevaxellagren dom skramlar precis innan det rasar. 😀<det där med schimsningen.
Hur kollar man det?
Har aldrig rivit en motor förr…..Låter som det kommer från framsidan av motorn.
Bytte vattenpumpen innan, lät bättre då.
Och nu låter det mer el mindre likandant….tror jag.
Ska renovera den gamla pumpen och slänga på den igen, så får vi se.19 januari, 2009 kl. 10:27 #133959soulmannen
Deltagareja saab-bo det var den jag menade det finns även en tråd här på forumet om den annonsen.
20 januari, 2009 kl. 09:58 #134046mps
DeltagareFinns det lamell o liknande att köpa el plocka från nån annan bil?
20 januari, 2009 kl. 11:36 #134051kaparn
DeltagareNär klubbens reservdelslager öppnar portarna igen så kommer det förmodligen att finnas bla. lamell att köpa, sen kan du kolla dom länkar som finns till återförsäljare av reservdelar, om du från startsidan (av den här sidan alltså) kollar dom länkar som finns du hittar en del matnyttigt där också.
20 januari, 2009 kl. 12:14 #134058gunnerfeldt
DeltagareHej Maacus..
Kolla med Rikard i Nymölla.. Mobil: 0730-23 23 62
Han har allt möjligt begagnat till Saabar.
Kanske han kan hjälpa dig så att din bil kommer igång ??// Jonas
- FörfattareInlägg
