Rep. av Hastighetsmätare
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Rep. av Hastighetsmätare
    • november 6, 2012 kl. 20:39 #6371
      Hej.
      Här kommer de utlovade reparationen av mätare som fastnar.
      Verktyg som behövs. Ja 2 st taperullar 😉
      Den går tungt och fastnar lite har och där.
      2 st spårskruvar.
      Lägg lite tape för att skydda tavlan. Det är ingen slump att jag har gaffeln där. tavlan är stabilare vid skruven. Använd en stabil gaffel. DEN KAN SITTA SOM F-N.
      Äntligen av. skruva av tavlan. 2 skruvar.
      3st skruvar. Med grön färg på.Håll i hopa delarna.
      Nu är dom av. Vänd på mätaren. Glöm ej att hålla i hopa.
      Lägg upp & ner på 2st taperullar Var försiktig med fjädern.
      Dela försiktigt. kan behövas att hjälpa till med skruvmejsel så att den släpper vid De 3 skruvinfästningarna.
      Delade
      Rengöras och Smörjas (symaskinsolja är bra)
      Blås rent i hålet och smörj.
      Naturligtvis är det bra att passa på att smörja under fjädern(lagring) samt ingående, vid wiren.
      Montera delarna i omvänd ordning
      Lägg på visaren enligt märkning och tryck till.
      Sen vrider man den medurs och böjer den upp över stoppiggen. KLART
      Filmen på provkörning.
      http://youtu.be/iMydC56TscI
      Bara för skoj skull här är en jag byggt om till 250km/h men org tavla och samma varvtal som filmen ovan.
      http://youtu.be/Fmkna2JpjHA
      Och ett skifte av tavla för att se att det stämmer.
      http://youtu.be/obK28T9_tuo
      Ja, jag ska gradera om tavlan till 99..
      Håll till godo. Förklaring till vad W betyder kommer… strax ➡
        november 28, 2024 kl. 10:04 #518974
        Hej Jonas!
        Jag renoverar en Saab 90 och har exakt samma problem med hastighetsmätaren som beskrevs i ditt inlägg från 2012. Tyvärr är alla bilder i den gamla tråden borta på grund av forumets uppdateringar. Skulle du kunna dela bilderna och beskrivningen igen? Det skulle vara till stor hjälp eftersom min hastighetsmätare fastnar på 80 km/h och återgår inte till noll.
        Tack på förhand!
        Tomas
          november 28, 2024 kl. 10:21 #518975
          Hej! Har samma fenomen på min 90 från 85 så väntar med spänning på uppföljning här! / Rasmus
