Rep av Spjäll axel av Vänster sida.
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Rep av Spjäll axel av Vänster sida.
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-01-21 09:54 av Janne Hagnell.
januari 20, 2015 at 20:50 #26790
Hej blev ombedd att gör en instruktion av felkod 8 “spjäll axel av” Ingen värme på vänstersida.
Köpte Ett kit från Speedparts. 289:- (minus rabatten för att man är medlem i SSK) Klicka Här
Demontera Täckkåpan underpanel vid pedalerna.
2st Torxskruvar
Plastnit. tryck in “knappen” i mitten. Dra ut niten, detta görs enkelt med plastverktyg från tex biltema. Använd den gaffelliknande delen.
Skruva loss torxskruvarna på framsidan.
Sen tar ni ner den ca 50mm i framkant och drar ut den ca 50 mm. se till att den släpper från de vita clippset längst inne till vänster.
när ni fått ner den koppla loss kablarna till lampan.Kryp in under panelen. Har du glömt lampa så ta dig ut igen och hämta en lampa. 😉 In igen. Ligger du på rygg så titta upp till Vänster (in mot mitten av bilen)
Det sitter en “nål” i en hållare ta ut den.Ta av kontakten till motorn. 2st låsningar på varje sida av kontakten sitter som låsning. Dra kontakten uppåt.
Motorn sitter med 2 st skruvar likadana som luftkåpan.demontera Luftkåpan sitter 3 st 6mm skruvar alt Pozi-stjärnskruvmejsel
Nu kommer man till axeln lättare. Inne i hålet känner man att den är av. Tryck in den avbrutna delen inåt. Detta kan vara lite trix eftersom den andra delen är ju där, men försök att flytta den lite sidled.
AV
Ta nu nya delen och prova den på. detta rättar till den delen som du kanske tvingat till sidan för att få ut den lösa delen.
Ta av den igen. montera den på motorn.
Vrid motorn med hjälp av armen på rep. delen. OBS MEDURS, eller högervarv för er som har digital klocka.
Pos se bild
Nu är det bara att montera Luftkåpan.
Sen motor på med kontakten och nålen och allt annat.Hoppas att detta är någon till hjälp. :wrench
januari 20, 2015 at 21:51 #201148Kanonguide! Kan denna vara boven när man inte får upp luften på rutan på förarsidan?
januari 21, 2015 at 07:05 #199775Snyggt Jonas! Är det ok om jag lägger upp denna guide på vår hemsida? Givetvis med hänvisning till dig.
januari 21, 2015 at 09:54 #201161@Christian Haugsöen wrote:
Kanon guide! Kan denna vara boven när man inte får upp luften på rutan på förarsidan?
Om jag fattat rätt finns två spjäll till värme (vä o hö) och ett till fördelningen. Det för fördelningen sitter ovanför (vill jag minnas) höger värmespjäll, inanför mittkonsollens högra kåpa.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” -
