Reva i cylinder
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Reva i cylinder
    • augusti 27, 2018 kl. 12:24 #448070
      Hejsan,
      Jag har just köpt en Saab 96 2taktare, 1966… Stötte på patrull direkt. Originalmotorn (singelförgasare) hade skurit på ett vevlager, så då hade förra ägarna skruvat isär motorn och låtit den stå fuktigt i ca 20år, så det mesta på den motorn ser inte så fint ut. Man kan nog rädda blocket, men veven är ganska rostig.
      Men det följde med en extramotor(trippel förgasare), som verkar ha en nyrenoverad vev och fina kolvar m.m…. men en reva i en cylinder. Det verkar inte har varit något komp i den pga att det var sot i toppen på dom två andra cylindrarna men inte i den med revan.
      Så, enklast hade ju varit att hitta någon annan motor men dom verkar inte växa på träd… Om någon har en kan ni ju höra av er.
      Om jag inte hittar någon annan motor så undrar jag om veven från den nyare motorn passar på den äldre? Den äldre kan jag borra upp så att det passar kolvarna från nya motorn..
